chauffage KA
Gib
Ma Ford Ka: Ford KA
Message Lun 25 Mai 2009, 17:42
chauffage KA
Je crêve de chaud dans ma KA ! En fait le chauffage est toujours sur le mode chaud même quand je le coupe. Que dois-je faire ? N'y at-il pas un manchon à débrancher sous le capot ou quelque chose à faire (sans être obligé de changer toute la pièce); Merci
Ma Ford Ka: obsession 1.3 2001
Message Sam 8 Oct 2011, 21:23
Re: chauffage KA
Depuis quelques jours j'ai le même problème, la ventilation de l'habitacle souffle légèrement de l'air chaud. Ca n'est pas aussi fort que lorsque je mets la ventilation sur 2 ou 3 ni aussi chaud que lorsque le mets la ventilation sur le maximum de chaleur. Mais ça chauffe quand même bien l'habitacle... Et puis ce n'est pas rassurant.
Quelqu'un a trouvé une solution ?
Gib
Ma Ford Ka: Ford KA
Message Dim 9 Oct 2011, 05:50
Re: chauffage KA
J e crois que c'est un point faible classique de la KA et qu'il y a une pièce à changer
Message Dim 9 Oct 2011, 06:53
Re: chauffage KA
Faut changer ça la piece cassé dans ce sujet : Pièce cassée refroidissement moteur que faire??? c'est une vanne avec pratiquement le même petit moteur de commande que la vanne de ralentie !
Quand on voit le nombre de vanne de ralentie HS, ça m'etonne à moitié pour celle là !!! :lol:
Il faut savoir que de l'air circule même sur 0, mais si la selection de temperature est sur froid ça doit craché froid.
Message Lun 10 Oct 2011, 10:41
Re: chauffage KA
Si tu débranche l'électrovanne tu auras de l'air chaud tout le temps aussi : elle ne se ferme que lorsqu'elle est alimentée.
Donc il faut la changer, ça va dans les 30 à 40€ sur ebay et ça prend 10 min à changer.
