A quoi ca sert?
--> Pour discuter de tout et de rien sur la Ford Ka
Ma Ford Ka: ford ka clim 2001
Message Lun 17 Mai 2010, 20:41
A quoi ca sert?
Voilà j'ai acquis une petite ford KA clim modele 2001 (octobre 2000).
J'ai malheureusement pas de manuel d'utilisation donc j'aurai aimé savoir a quoi set une fiche que j'ai vue. En fait il s'agit d'une fiche sur le montant conducteur vers les pédaliers, elle ressemble à une fiche de derriere de poste. Donc je voulais savoir si quelqu'un pouvais m'aider.
J'ai aussi deux autres soucis mais je cherche à savoir comment faire :
- Le premier soucis j'ai un poste facade casette je souhaite le changer, j'ai vue des kit facade plastique sur le net y a t'il une difference entre ceux vendue par exemple sur pricem*** et ceux chez ford (dans la qualité)?
- J'ai une enceinte ( coté conducteur ) qui marche pas, je souhaite voir s'il faut la changer ou pas mais j'arrive pas a démonter le cercle baffe, faut 'il forcer? ou faut démonter toute la portière?
Voilà je pense avoir fait le tour de mes soucis :)
Je vous serait très reconnaissante de votre aide, et vous en remercie par avance.
Bonne journée
Emilie
Message Lun 17 Mai 2010, 21:32
Re: A quoi ca sert?
Salut et bienvenue sur le forum Emilie !
onedoz a écrit: - Le premier soucis j'ai un poste facade casette je souhaite le changer, j'ai vue des kit facade plastique sur le net y a t'il une difference entre ceux vendue par exemple sur pricem*** et ceux chez ford (dans la qualité)?
C'est surtout sur les dimensions qu'il y a des différences ceux "pas cher" que l'on trouve sur ebay par exemple nécessitent un peu de bidouille pour être correctement fixés. Après, ça reste un morceau de plastique moulé donc pour la qualité de la pièce pas trop de différence.
Message Lun 17 Mai 2010, 22:12
Re: A quoi ca sert?
Henri a écrit:Salut et bienvenue sur le forum Emilie !
Et pour la fiche qu'il y a côté conducteur sur le montant gauche près des pédales ça vous dit quelque chose?
Message Mar 18 Mai 2010, 06:03
Re: A quoi ca sert?
La prise est celle de L'OBD II pour la valise diagnostique.
Pour le HP, il faut demonter la garniture de la porte car la grille est en un seul morceau avec (deux vis dans la poignée puis clipsé tout le tour avec des clipses fragile, attention).
Message Mar 18 Mai 2010, 12:20
Re: A quoi ca sert?
Alucard-16 a écrit:La prise est celle de L'OBD II pour la valise diagnostique.
Oki merci pour ces reponses, ca fait flic de devoir demonter toute la portiere... :/
Message Mar 18 Mai 2010, 20:27
Re: A quoi ca sert?
Panneau-1
Demontage porte - 1.jpg (29.08 Kio) Consulté 9964 fois
Panneau-2
Demontage porte - 2.jpg (20.13 Kio) Consulté 9964 fois
Panneau-3
Demontage porte - 3.jpg (36.24 Kio) Consulté 9964 fois
Message Mar 18 Mai 2010, 20:30
Re: A quoi ca sert?
Hp-1
Demontage porte - 4.jpg (39.7 Kio) Consulté 9964 fois
Hp-2
Demontage porte - 5.jpg (47.01 Kio) Consulté 9964 fois
il y a aussi des vis qui sont sous le vide poche.
Très simple le seul truc c'est de ne pas peter les clipses, sinon très facile d'acces.
J'ai été oubligé de tout démonter car la tête d'un rivet se balladait dans la portière...
Message Mer 19 Mai 2010, 17:19
Re: A quoi ca sert?
merci de tes messages rapide
Message Mer 19 Mai 2010, 17:44
Re: A quoi ca sert?
No probleme un forum c'est fait pour ça :D
Bonne continuation.
Message Sam 29 Mai 2010, 08:42
Re: A quoi ca sert?
Bon je viens un peu aux nouvelles...
J'ai commandé un poste sony tres basique (70€) il fait entrée aux et usb sur façade et cd facade amovible !!! Le minimum mais suffisant...
J'ai appeler ford, les façades reduction poste sont à 34€ + 12€ pour le faisceaux donc je pense que ca vaut le coup !!!
Apres me faudra acheter deux enceintes pour mettre dans les portières avant avec aussi malheureusement je pense d'autre faisceaux !!
" Alucard-16 " sais tu s'il s'agit de 13cm sur la ford KA?
La misère c'est maintenant de trouvé un jardin ou un garage pour faire le bricolage ( la poisse quand tu vie en ville en appartement )
Je vous tiendrais au courant des que tous est installé
A bientot
Retourner vers Général
