moteur qui cale
Ma Ford Ka: 1.3i 60cv 1998
Message Dim 31 Jan 2010, 18:58
moteur qui cale
bonjour les amis, gros soucis :oops: , j'ai changer les bougie d'allumage car elle brouté de temp à autre et il ete en sale etat, probleme c'est que l'un des 4 faisceau d'allumage c'est arraché de la broche (ou elle vien se clipsé sur la bougie), je l'ai refai mais avec de gro doute car le cable et bizard, et a la remise en route elle ne tient plus du tous le ralenti et tourne sur 3pattes, en roulant et acceleration nikel
je pense que le cable et foutu , impossible a refaire ?
les bougie sont des bosch comme d'origine donc ce ne peu pas etre la cause sachant que j'ai respecté la date de circulation
j'ai commander des nouveau cable que je devrai recevoir en debut de semaine, enmerdant la voiture peu pa roulé comme cela
Ma Ford Ka: Sportka 1.6i 95ch 06
Message Mar 2 Fév 2010, 19:26
Re: moteur qui cale
Salut Thom ;)
Si j'avais une solution à ton problème je t'aurais bien aidé mais là vraiment...à part te conseiller d'aller voir un mécano je vois pas. XD
Non franchement j'espère que quelqu'un pourra t'aider ;)
Bon courage...
Message Mer 3 Fév 2010, 08:58
Re: moteur qui cale
Un petit nettoyage du régulateur de ralenti ne devrait pas lui faire de mal.
Message Jeu 4 Fév 2010, 12:49
Re: moteur qui cale
bon le moteur de ralenti et surment hs, meme aprés avoir changer mes cables d'allumage ca à continué
j'ai debranché le regulateur de ralenti et elle fonctionne trés bien sur ralentit acceleré en attendan de recevoir la piece elle tournera comme ca
Message Jeu 4 Fév 2010, 13:03
Re: moteur qui cale
Message Jeu 4 Fév 2010, 15:35
Re: moteur qui cale
deja essayé et dés que je le rebranche la voiture cale direct donc il ai cuit
