(résolu)connexion Electrique boite a air hs
Ma Ford Ka: 1.3 60ch goldedition
Message Sam 21 Nov 2015, 14:51
bonjour,
voila en devant changer mon démarreur je me suis aperçu que cette fiche était casser
auriez vous un conseils pour moi effectuer la réparation ?
d'avance merci
Message Sam 21 Nov 2015, 20:32
Re: connexion Electrique boite a air hs
Salut, va en casse demande la fiche avec le faisceau. Tu coupe le tient, tu soude et un coup de gaine thermo-retractable.
Si je me trompe pas c'est la sonde de température, donc ça peut jouer sur la richesse moteur (puissance et couple).
Normalement la prise s'ouvre, les fils sont agrafés aux fiches. Tu peux refaire le tout.
Message Dim 22 Nov 2015, 16:25
salut Alucard-16,
merci pour ta réponse et très bonne idée
j'ai ressouder a l’étain dans la fiche un câble de 2/3cm en monobrun et ces reparti
voila en image :
j'ai allonger le second câble aussi pour plus de faciliter et isoler
une fois sous le capot la je n'ai plus souder car j'ai pas accès au courant dehors donc pas de soudure ... j'ai mis deux sucres d"Electricité
une réparation propre et efficace enfin je pense ^^
je mettrai une photo de sous le capot plus tard
