Démontage garniture portiere ford ka
Ma Ford Ka: ford ka
Message Sam 14 Nov 2009, 23:18
bonjour
je souhaiterai savoir comment démonter une garniture de portière avant droite (coté passager) afin d'accéder à la poignée extérieure cassée
il y a une boite noire qui bloque l'accès à la poignée extérieure comment la démonter merci d'avance
Message Dim 15 Nov 2009, 10:57
Re: Démontage garniture portiere ford ka
Opération délicate, tu as des chances de casser quelques clips c'est inévitable, en plus la boite noire en question n'est pas faite pour être démontée (et oui c'est intelligent ça :roll: )
Il faut :
- enlever la poignée intérieure : une vis en bas un clip en haut (fragile) puis déconnection de la prise (fragile aussi)
- dévisser toutes les vis (3 normalement)
- déclipser délicatement
- enlever la protection
- déposer le poignée intérieur
- découper le joint de la boîte noire qui cache le mécanisme avec un cutter (et oui c'est pas prévu pour être démonté :shock: )
- détruire les rivets avec une perceuse (la totale :evil: )
Là tu as accès à tout, pour remonter il faut recoller la boite de protection avec de la colle mastic ou mieux de la colle à pare brise noire.
Bonne chance.
Ma Ford Ka: ford ka
Message Dim 15 Nov 2009, 15:16
bonjour
est ce qu'il faut changer uniquement la poignée ou le tout avec la tige en féraille - merci pour vos conseils
Message Dim 15 Nov 2009, 18:25
La poignée devrais suffire si Ford accepte de te la vendre seule !
Et oui c'est considéré comme pièce de carrosserie donc tu ne peux l'acheter que chez Ford en France. A un prix bien entendu fort abusé mais ils ont l'exclusivité donc il ne reste qu'à subir.
Ma Ford Ka: ford ka
Message Sam 21 Nov 2009, 22:48
bonsoir j ai acheté la poignée extérieure à la casse - on a réussi à changer la poignée de la porte - merci pour vos conseils
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
