Ressort d'amortisseur cassé
Ma Ford Ka: 1.3i 60ch 2005
Message Jeu 25 Sep 2014, 20:28
bonjour, ça fait un moment que ma ka claque... après recherche sur le forum beaucoup parler de silent bloc de bare stab
Mais dans mon cas j'ai les 2 ressorts d'amortisseurs cassés, je ne sais pas si c'est un problème récurent sur la Ka...
J'ai trainé a vérifier cela mais c'est dernier jour elle devenait inconduisible, volant qui tremble dans tout les sens et qui ne revient pas quand on tourne...
resulta pneu HS en 3000km
Maintenant je me tate à acheté une paire d'amortisseur avant standard + ressort
OU un kit complet amortisseur avant + arrière "sport" "tuning" rabaissé -4cm (FK automotive)
l'un ou l'autre me coutera au environ de 200€, mais j'ai peur quand rabaissant elle prend du carrossage que je ne pourrai réglé lors de la géométrie...
Des avis?
Message Jeu 25 Sep 2014, 21:34
Re: Ressort d'amortisseur cassé
La gueule du gommar !
Mets de l'origine, les truc tuning ça tient pas sauf les grandes marques.
PHB
Message Ven 26 Sep 2014, 04:40
+1 pour les pièces d'origines, peut-être plus confortable au quotidien !
Message Lun 6 Oct 2014, 13:24
Alors petit retour, j'ai changé les amortisseurs (monroe) les ressorts (KYB) et les coupelles (TRW)
Mais encore en problème... d'un coté j'ai un jeu au niveau de la tête d'amortisseur sous le capot et pas l'autre:
Quelle est le bon coté???
j'ai vérifier plusieurs fois tout est bien en place et bien serré!
Maintenant a la conduite plus de claquement mais une impression toujours que le volant ne revient pas au point zéro ou quand on roule sur l'autoroute si je touche a peine le volant elle par du coté ou je tourne sans revenir droit et cela des deux coté...
Je précise que le parallélisme n'a pas encore était réglé... Mais tout est neuf triangles, billettes bar stab et suspensions... Il y a plus que les rotules de directions qui sont d'origines mais qui non pas de jeu...
Merci de votre aide pacque ça commence a me gonflé cette voiture...
Message Lun 6 Oct 2014, 16:59
On dirait que l'un des ressort c'est légèrement affaissé (côté conducteur).
Ça va surement revenir.
Message Lun 6 Oct 2014, 21:25
Je ne vois pas comment le ressort pourrais joué la dessue puisqye les 2 sont serrés a fond et que la tige filté depasse de la meme longueur des 2 côtés..
Message Lun 6 Oct 2014, 22:13
Bizarre, en effet.
