Alucard-16 se présente
Message Jeu 22 Mai 2014, 17:31
Re: Alucard-16 se présente
Oui, un peu !
Sachant que pour défaire la durite HP de la pompe DA, il faut faire le silent bloc moteur et le faire descendre...
Pour le prix, vers les 1200, sachant que j'ai 4 pneus neuf non montés...
LDR neuf, liquide DA neuf, vidange, courroie et galets neufs, frein avant neuf, si j'ai le temps LDF changé et réglage culbuteurs et si la batterie ne tient plus la charge, une batterie neuve!
Bobine, bougies, filtres (air, polen, huile), récents.
la courroie est montée, 1760mm c'est juste un poil court, le tendeur est en butée donc tendu à fond.
Il existe une 1767 chez continental, j'avais mesuré 1780 non tendu.
Message Lun 26 Mai 2014, 18:54
Batterie norauto HS et durites irréparables, donc passage chez Ford...
90 €, la motorcraft argent calcium 43aH, ça va, donc prise.
Par contre 54.94 et 46.62 les 2 durites... je vais faire un tour en casse...
Petit démarrage, pour tester, nikel !
Message Mar 27 Mai 2014, 17:57
1h en casse pour démonter la durite...
C'est une évolution, donc moins de soucis par la suite !
2l de dextron II pour la DA, filtre à huile, filtre a air, filtre à essence tout en mann filter.
Ce week end, objectif : elle roule.
Message Mer 28 Mai 2014, 19:11
Bon un peu avancé :
Les 2 durites sont changées, en plus c'est les durites modifiées !
Ancien système en 1 bloc
Nouveau système avec un T manchonné.
Donc LDR changé. Filtre essence (voir la fiche).
Vidange et filtre à huile fait.
Démarrage du moteur, et changement du liquide de DA.
Reste plus qu'à remonter, régler les culbuteurs à froid, dégraissage/karcher dans la baie moteur, et nettoyage interieur !
Message Ven 30 Mai 2014, 18:19
Ça roule !
Réglage du FAM à faire par contre... et clignotant arriere conducteur qui s'allume plus :?
Message Mar 10 Juin 2014, 16:03
Contre visite pour frein à main non progressif...
Il fonctionne mais pas assez à fond, je vais y regratter.
Sinon gros coup de karcher, elle est chouette maintenant.
Un coup de polish, de rénovateur plastique puis en vente !
Message Mar 10 Juin 2014, 21:29
SI c'est que ça alors ça roule !
Message Mar 10 Juin 2014, 22:13
Ça roule oui, le mieux serait avec CT ok.
Message Jeu 12 Juin 2014, 05:18
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 26&alt=web
Réception des tapis de sol, ils s'intègrent super bien !
Ce sont des spécifiques, pas des universels (que j'ai jeté car glissaient tout le temps).
38 € les 4 morceaux FDPC.
Reste les houses de sièges, et je vous fais une photo du résultat.
Message Mer 18 Juin 2014, 17:48
Voici les photos d'ensemble :
Les houses en faux cuir (PVC rembourré), elles sont pas mal pour le prix (24.99 €) :
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 14&alt=web
Les tapis spécifiques :
Sinon système de FAM HS... donc retour casse pour trouver le système Ford qui marche mieux !
