passage de la première difficile
Ma Ford Ka: 1.3 pack électrique
Message Sam 19 Avr 2014, 22:35
Bonsoir, ma Ford ka a des problèmes d'embrayage: j'ai des difficultés à passer la première. J'ai prêté ma titine à mon mari et il m'a dit qu'il avait eu du mal à passer la première et que la seule solution qu'il avait trouvé était de tout arrêter, passer la première et redémarrer la voiture.
Il y a moins d'un an, j'ai fait changer dans l'embrayage le récepteur (je crois, enfin qui ne nécessite pas la dépose de l'embrayage). Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la situation devient critique pour ma titine avec ses 177000 kms?
Merci de votre aide
Message Dim 20 Avr 2014, 18:27
Re: passage de la première difficile
Seule la 1ere a du mal, le reste passe ?
Si oui passe une vitesse avant de mettre la 1, sinon une petite vidange de boite ça fait du bien.
Message Lun 21 Avr 2014, 21:53
Bonsoir, merci de ta réponse. Je craignais le pire du genre dépose de l'embrayage et farfouillage avec à la clé une somme équivalente au prix de titine si ce n'est supérieur.
Selon mon mari qui utilise désormais ma ford ka, il n'y a que la première qui pose problème et ce, avec irrégularité. Je l'ai prise ce week-end et pas de problème.
Je vais faire comme tu m'as dit.
Merci pour l'info et bonne fin de week-end de Pâques.
Message Jeu 1 Mai 2014, 10:43
Le problème du passage de la 1ère est passé ...ou presque. Mon mari l'a amené chez le garagiste qui l'a essayé et qui n'a rien trouvé.
Par contre, en prévision, il propose de changer l'embrayage (au complet) avec purge: le tout pour la modique somme de 1033.26 euros.
Donc deux questions:
tarif normal ou grande exagération du garage?
j'ai l'impression que tous les 2 ans, j'ai un problème d'embrayage: normal pour une ford ka?
Merci de votre aide
Message Jeu 1 Mai 2014, 11:41
Si c'est que la 1ere, et pas souvent, c'est pas l'embrayage.
C'est la syncro de 1ere qui déconne, donc une vidange de boite améliorera les passages.
Ma Ford Ka: Black silver de 2000
Message Jeu 1 Mai 2014, 12:43
Bonjour.
une bonne vidange avec un Hyper Lubrifiant comme (Mecacyl HY (rouge) pour boite de vitesse 30 €)
il y a de tres bon retour sur le net.
Message Jeu 1 Mai 2014, 16:16
c'est drôle, le garagiste n'a pas pensé 2 secondes à la vidange de la boîte mais il pense plutôt à tout changer: c'est une hallucination ou quoi? parce que les 1000 euros, je ne me vois pas les mettre maintenant.
Message Jeu 1 Mai 2014, 16:45
Changement d'embrayage :
Demontage batterie et filtre a air,
Démontage des cardans (l'huile de la boite se vide).
Démontage de la boite
Changement embrayage
Remontage boite cardans etc...
Et on remet de l'huile neuve !
Donc d'un côté la vidange sera faite !
Message Ven 2 Mai 2014, 09:37
Alucard-16 a écrit:Changement d'embrayage :
Ouais!! 1000 balles la vidange on doit pouvoir faire moins :lol: :lol: :lol:
Message Ven 2 Mai 2014, 12:12
C'est sûr !
Sinon pour une trentaine d'€, tu trouve de la bonne huile de boite. Un peu de bidouille et c'est torché !
viewtopic.php?f=7&t=710
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
