Problème au démarrage après avoir roulé
Message Mer 12 Mar 2014, 11:32
Re: Problème au démarrage après avoir roulé
La pièces en question c'est la sonde lambda qui sert au calculateur pour ajuster le richesse et autres paramètres pour polluer "correctement" (pas trop quoi...)
Ma Ford Ka: 1.3 60ch- 1998
Message Mer 12 Mar 2014, 13:42
Bonjour Henri,
Pas de nouvelles du garage pour le moment, bon signe ou mauvais signe ?
Nous verrons.
Je vous tiens au courant !
Message Mer 12 Mar 2014, 20:05
Et voilà, notre boleke est de retour (c'est son petit surnom bruxellois :D )
Alors bilan : 315€ pour l'entretien complet.
Résultat :
- Plus de sifflement lors de l'arrêt du moteur
- Démarrage nickel (p-e dû au changement des bougies ?) 3 fois de suite
- Le petit fil qui commençait à se couper suite au frottement avec le métal, a été "protégé" par le mécanicien, ce n'est rien de grave.
- Ils ont remplacé gratuitement une petite lampe derrière le compteur
- Petite remarque sur le Silentbloc de l'essieu arrière, à surveiller. Il m'a été dit que ce n'est rien de grave, p-e à prévoir dans 1-2 ans.
En bref, très satisfait de ce garage. Nous recevons également 12 mois d'assistance gratuite (enfin gratuite, je dirais plutôt incluse dans le prix de l'entretien), mais c'est toujours bien :-)
PHB
Message Jeu 13 Mar 2014, 05:32
Sage décision!!
PHB
Message Sam 15 Mar 2014, 08:12
Henri a écrit:La pièces en question c'est la sonde lambda qui sert au calculateur pour ajuster le richesse et autres paramètres pour polluer "correctement" (pas trop quoi...)
Merci,
Donc on n'y touche pas, pas d'entretien préventif, nettoyage ou autre ?
Message Sam 15 Mar 2014, 08:38
Non c'est juste une sonde.
PHB
Message Lun 17 Mar 2014, 05:46
Merci Henri
Pour revenir au sujet initial de Jondt
Il n'y a donc plus de soucis mais tu ne nous donne pas de détails sur la réparation en général et la disparition du sifflement en particulier.
Message Lun 17 Mar 2014, 08:59
Je l'aurais bien fait, mais ce n'est pas moi qui ait récupéré le véhicule et sur le devis, il n'y a pas beaucoup d'explication.
Concernant le sifflement, le mécanicien a parlé d'une durite, est-ce possible ?
Pour le démarrage, c'est beaucoup mieux qu'avant mais hier soir, j'ai ressenti une petite difficulté à démarrer.
A voir sur le long terme si c'est réellement résolu.
Pour ce qu'ils ont fait sur la voiture :
Changement des filtres + bougies
Vidange
Graissage des serrures
La solution à ce sifflement n'est pas indiquée (et n'a pas été facturée, ça devait être qqchose de mineur) et au démarrage non plus.
PHB
Message Mar 18 Mar 2014, 05:43
Donc à suivre!!
Message Lun 31 Mar 2014, 20:20
Démarrage à nouveau difficile aujourd'hui...
J'ai sonné le garage, ils m'ont demandé de passer pour la montrer au mécanicien pour voir d'où cela peut venir.
Aussi, j'ai remarqué que maintenant, lorsque les phares sont allumés et que l'on ouvre la porte conducteur, le sifflement strident pour rappeler les phares ne se fait plus entendre.
Comment cela a-t-il pu se désactiver ?
Bonne soirée,
Jonathan
