Problème cligno et warning
Ma Ford Ka: Nordic 1.3i 60cv
Message Lun 29 Juin 2009, 10:02
Comme énoncé dans le sujet j'ai un problème avec mes clignotants et les warning de ma KA.
Les clignos ne marchent pratiquement plus, à savoir que lorsque je les met en route ils fonctionnent un coup et après plus rien, je suis obligé de bidouiller le comodo pour que ca marche je vous raconte pas la galère!!! :oops:
Au début je pensais au comodo qui devenait déffaillant mais après je me suis aperçu que lorsque les clignos marchaient pas les warning non plus donc je suis un peu perdu. J'ai besoin de vos lumières (sans jeu de mot!)
A quoi vous pensez? Comodo? Relais (si oui où est-il)?
Je ne voudrai pas remplacer mon comodo pour un montant de 150€ si ca ne vient que d'un petit relais de merdouille!!!
Merci à tous pour votre aide!
Message Lun 29 Juin 2009, 20:24
Re: Problème cligno et warning
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais j'ai eu un problème identique et il s'agissait d'un faux contact sur l'ampoule d'un clignotant dû à de la rouille dans la douille.
Message Mar 30 Juin 2009, 07:25
Ok Henri, merci pour ta réponse. Ne pense tu pas que si c'était le cas le problème n'interviendrai que du coté ou la douille est rouillée??? Ca se passait comment pour toi?
Ca reste néanmoin une bonne possibilité dans le sens où l'ancienne proprio habitait Toulon (Sel, Sable....).
Peut-être quelqu'un à d'autres idées à explorer :?:
Merci a tous.
Message Mar 30 Juin 2009, 09:15
Oui effectivement que d'un coté.
Il n'y a plus qu'à sortir le multimètre :(
Message Mar 30 Juin 2009, 09:55
Oh non pfffouuuuu c'est nul...j'y connais rien en électricité!!!!! :oops:
Message Dim 5 Juil 2009, 15:47
Bonjour a tous
problème résolu, le problème venait bien du relais des clignotants qui est directement banche au comodo. Une fois celui ci remplace tout a refonctionne.
Voilà pour l'info merci a tous.
Ma Ford Ka: ka pack 1300 1998
Message Dim 25 Oct 2009, 23:32
J'ai le meme probleme depuis quelques temps, mais moi je suis nul en mecanique, ca se trouve ou exactement le relais des clignotants ???
merci d'avance
Message Lun 26 Oct 2009, 08:31
Les relais sont sur une platine située derrière la boite à fusible de l'habitacle qui se trouve sous le volant à gauche.
Platine vue de face le relais des clignos est celui en bas à gauche.
