Voyant moteur qui reste allumé
Message Ven 13 Sep 2013, 19:41
Re: Voyant moteur qui reste allumé
Oui car il a du bidouillé le compteur pour lui dire de ne plus s'allumer.
Si tu as un gps compare les deux distances.
Message Ven 13 Sep 2013, 20:56
Ok merci Alucard...je vais mettre mon gps pour voir...ca me gave, il va falloir que je retourne encore au garage!!!
Message Ven 20 Sep 2013, 19:51
Encore des soucis....j'en ai marre, j'en ai marre...
Alors au sujet du compteur kilométrique, j'ai un peu de différence au sujet du total des kms par rapport à mon gps...une petite différence de 2 ou 3 kms en plus pour mon compteur kilométrique.......mais ce que je viens de m'apercevoir, c'est que le compteur à l'extrême gauche, celui qui indique la température du moteur, l'aiguille joue du yoyo quand j'accélère et décélère!!!!..........je commence vraiment à regretter mon achat!!!!!
Message Ven 20 Sep 2013, 20:41
Ça sent la pompe à eau.
Message Ven 20 Sep 2013, 21:11
Bonjour Alucard...merci de ta réponse....pompe à eau..? c'est grave??? cher au niveau réparation???? je peux continuer à rouler???? comment çà va péter cette pompe à eau??? car la ka roule toujours aussi bien....un peu de secousse de temps mais sinon, elle roule...
Que penses-tu du compteur kilométrique...y'a pas trop de différence par rapport au gps....
Message Sam 21 Sep 2013, 09:10
110 la pompe a eau, 30 la courroie.
Elle monte haut dessus de la température normale, c'est ça ?
Car si c'est l'inverse, c'est le thermostat qui reste ouvert.
C'est préférable de faire ça assez rapidement.
Pour le compteur cest + 2km/h sur combien de kilomètres 20 ou 200 ?
Normalement il faut pas plus de 2%.
Les pneus sont de la bonne dimmension ? Je pense que tu as des 14" donc pneu en 165/60-14.
Message Dim 22 Sep 2013, 09:11
Non, pour l'aiguille du compteur température, l'aiguille joue au yoyo dès que je mets en route le moteur...et quand je roule, elle monte de moitié et redescend..elle ne fait que çà tout le temps que je roule....
Pour le compteur kilométrique, c'est de 2 km sur une vingtaine de km...
J'ai les pneus en 14 pouces..en 165/60/14...
Tu sais à quoi je pense Alucard?? je pense qu'en bidouillant avec la valise, le garage m'a tout détraqué....je vais aller voir demain....
Message Mar 1 Oct 2013, 13:26
Bon.....grand jour pour ma petite KA demain!!!!!! changement du catalyseur!!!....total du devis: 950 euros TTC chez Citröen!!!!!!..........je suis sur les fesses!!!!mais à priori c'est le tarif et, j'ai super confiance en ce garage qui a une super renommée........;
Au sujet du bidouillage du témoin moteur, le garagiste m'a dit qu'il ne fallait pas faire ce genre de chose....si le moteur indique une anomalie moteur, c'est qu'il y a une anomalie!!!! et que mon ex-garagiste était un "c.n" d'avoir fait çà!
Message Mar 1 Oct 2013, 18:56
Tu as fait regardé ton problème de chauffe ?
Message Mar 1 Oct 2013, 20:43
Salut Alucard.........oui ils regardent tout ça demain....bonjour la facture!!!!! :roll:
