Coco & Jc en Black & Silver.
Message Ven 2 Aoû 2013, 18:17
Re: Coco & Jc en Black & Silver.
C'est à cause de ma femme, "Jeune Permis" :oops: ben ... à force de chopper les trottoirs elle a abîmé les deux butées, avec à l'arrivée une usure importante du pneu gauche.
:twisted:
Message Sam 3 Aoû 2013, 06:59
Pour moi, ce serait plus les 2 silents bloc du triangle, ou la rotule. Soit :
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-su ... 6324-251-p
http://www.oscaro.com/silent-bloc-de-su ... 6314-251-p
Ou
http://www.oscaro.com/rotule-de-suspens ... 797-2462-p
La référence que tu as mise c'est dans l'alignement de l'amortisseur, normalement une usure de ça n'entraîne pas d'usure des pneus, juste un grincement ou claclement lors d'un braquage de butée à butée (ressort qui force car ne tourne pas ou mal en haut).
Message Sam 3 Aoû 2013, 08:36
Merci Alucard-16 !
J'ai bien vu avec le technicien du CT quand il a pris à pleine main un des amortisseurs que la coupelle bougé ?
"Symptôme très significatif ... quand je braque à fond les roues sur la droite tu entends un bruit."
Donc dans le doute et vu les prix je change les '2' coupelles, silents bloc du triangle, rotules de suspension.
(PS°) Question :
Au diable l'avarice ...
... et les amortisseurs je change aussi car ils ont l'âge de la voiture ?!
Diamant ;)
Message Sam 3 Aoû 2013, 17:43
Ben tu y reviendra plus. Surtout que pour démonter les amortos, tu dois démonter les butées.
Message Dim 4 Aoû 2013, 18:57
Bonsoir...
... Les Kaistes ;)
2013-08-04 19.33.47.jpg (30.7 Kio) Consulté 2803 fois
En prévision je remplace donc les deux silents blocs ... euh je trouve qu'ils ont pas la même tête. :geek:
2013-08-04 19.23.01.jpg (36 Kio) Consulté 2803 fois
Sinon la réf de la pièce d'origine de cette butée : Ford B492A ~ ~ XS61 ~ 5K988-BA ~ ...
... pour ne pas me tromper je remplace par quoi ?! :ugeek:
Thanks
Message Dim 4 Aoû 2013, 23:04
En bas, tu as 2 références.
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... id_model=5
En haut :
Sur oscaro avec le code VIN, pour être sûr.
Message Mar 6 Aoû 2013, 16:09
Slt
Résultat de ma commande : :roll:
¹ - Autobacs - Amortisseur KYB X1 333700 130€92 les deux..moins 50%.
6546
² - Ebay.de - Triangle avant gauche & droit X2-Provenance Allemagne.
5890
³ - Ebay.fr - Coupelle d'amortisseur x2-MONROE MK055 for FORD KA.
5945
=183,81 ttc .... Image
Ben .... y-a-plus-qu'à faucon une fois la réception ... dans une semaine !
Message Dim 18 Aoû 2013, 10:08
Kits ~ Butées, amortisseurs, triangles !.jpg (45.97 Kio) Consulté 2799 fois
Enfin j'ai la totalité ... :) par contre ce matin il pleut ....
Question : à quoi y-sert ce truc bleu sur l'amortisseur ..euh pour le sortir il faut le casser !? :ugeek:
Diamant .. ;)
Message Lun 19 Aoû 2013, 10:47
C'est pour proteger, ça doit se declipser.
Par contre c'est des gaz, tu nous diras le ressentit après 1000 km de roulage ? Car les motorcraft/ford sont à huile, il me semble.
Message Lun 19 Aoû 2013, 20:45
~ ¹ ~
Diamant a écrit: Question : à quoi y-sert ce truc bleu sur l'amortisseur ..euh pour le sortir il faut le casser !? :ugeek:
Tout simplement un support !? Why ?!
~ ² ~
Alucard-16 a écrit:...tu nous diras le ressentit après 1000 km de roulage ? Car les motorcraft/ford sont à huile, il me semble...
Pas de problème, par contre une chose je crois bien qu'ils sont à huile ?!
Donc ce matin étant tout seul je me trouve devant un mur, :ugeek: .. il me fut impossible je dis bien impossible de démonter l'amortisseur passager ... :x
2013-08-19 09.53.40.jpg (37.81 Kio) Consulté 2785 fois
... j'ai donc pris mes clics et mes claques, pour l'emmener directement à un centre Autobacs dans le but de régler ce fâcheux petit contretemps. :twisted:
2013-08-19 16.37.58.jpg (35.97 Kio) Consulté 2785 fois
Pour terminer ... il fut indispensable de faire à madame KA son réglage, géométrie complète à l'avant~arrière ! :roll:
2013-08-19 17.52.28.jpg (38.62 Kio) Consulté 2785 fois
{PS°) En ce qui concerne les triangles, je vais quand même faire plusieurs kilomètres avant de les changer, dixit le mécano car ils sont encore bons ?!
Total presta : Autobacs en ce beau lundi du 19/08/2013 ?! :geek:
→ Kit semelles .----. Kabaya SM 1204 66,20
→ Montage kit semelle Amortisseurs 92,00
→ Forfait Géométrie : Avant-Arrière. 64,90
- Total de ma douloureuse facture - 223,10€ -
...Image
Diamant :cry:
