Alucard-16 a écrit:Normale qu'il n'y ai pas d'ampoule.
Il faut que tu mets le contact sur II (donc la clef dans le neman, le premier cran allume juste l'autoradio, le deuxième mets le contact, le troisième déclenche le démarreur), tu as normalement le temoin rouge huile qui s'allume, le temoin airbag pendant 5 secondes et le temoin frein.
Donc tu leve le levier de frein a main et tu regarde pendant que tu débranche le fil du frein a main si l'ampoule de témoin de frein (dans le compteur) reste allumé ou s'éteint.
Si le temoin rouge du frein s'allume/s'éteint en fonction de si tu branche/débranche le fil, c'est le petit capteur qui est mort.
Alucard-16 a écrit:Ben c'est passage au garage pour vérifier !
Vérifie quand même les fils sur le capteur de liquide de frein et si il y a du liquide jusqu'au "max".
Alucard-16 a écrit:Tu as vérifié le niveau de liquide de frein ?
Vérifie à tout hazard, si la pédale d'embrayage est humide derrière sur tout le levier.
tom110791 a écrit:Les niveaux sont ok [...]
tom110791 a écrit:Il m'a dit fuite assez importante du liquide de frein ...
Tu as une idée du prix ?
