Allume cigare
Ma Ford Ka: 1.3l de 1997
Message Lun 27 Mai 2013, 17:20
Allume cigare
Hello,
N'ayant pas trouvé de sujet sur le forum, :?
Jais problème avec l'allume cigare, elle ne fonctionne pas.
Fusible ok, autoradio ok, lumière de toit ok, enfin il y a juste sa qui beug
Message Lun 27 Mai 2013, 17:22
Re: Allume cigare
À oui également, la jauge du niveau de carburant reste toujours 'on' sur le niveau de carburant même en retirant la clef.
C'est à dire quelle ne redressent jamais, mais par contre il me donne le bon niveau.
Message Lun 27 Mai 2013, 17:51
Re: Allume cigare
Normal la jauge.
Tu a tester les fils ou tu as testé en mettant un truc dedans ?
Si c'est en mettant un truc, vérifie si le fond n'est pas oxydé, ou que les ressorts qui frottent les côtés soient bien mis.
Message Lun 27 Mai 2013, 19:32
Re: Allume cigare
Ah la jauge je ne savais pas.
Ben jais testé, multimètre direct au fils
Message Lun 27 Mai 2013, 19:47
Re: Allume cigare
Fusible 5 de 15A, il alimente que l'allume cigar
Message Lun 27 Mai 2013, 19:55
Re: Allume cigare
Fusible 15 bon, mais sa ne marche toujours pas!
Message Lun 27 Mai 2013, 19:58
Re: Allume cigare
Non fusible 5 de 15 ampères.
Message Lun 27 Mai 2013, 20:12
Re: Allume cigare
oui oui 15 A, jais mal noté
Message Lun 27 Mai 2013, 20:26
Re: Allume cigare
Le fils par direct de la boite vers l'allume cigar, donc faisceau ?
Vois si le fils de masse n'est pas coupé, donc test entre le plus derrière l'allume cigar et une vrai masse.
Message Lun 27 Mai 2013, 21:45
Re: Allume cigare
ok
