[Fiche] Remplacement silent-blocs de barre stabilisatrice
Message Lun 8 Mar 2010, 12:45
Re: [Fiche] Remplacement silent-blocs de barre stabilisatrice
Bon, aller, j'avoue, comme on peut le voir sur la photo, j'ai fait sans la clé dynamométrique ;)
J'ai en effet le même genre de clé que toi, donc j'ai serré comme je l'ai pu, mais pas trop 25NM c'est pas beaucoup. Simplement penses à vérifier après 1000km.
Message Jeu 22 Sep 2011, 13:25
Petit UP de mon coté !!!
J'ai fait le changement des silent-bloc moi aussi sauf que j'ai pas défait les biellettes, juste démonter le support des silent-blocs :D
Le truc tout con : c'est de lever que un seul coté (pour démonter la roue forcement) et de lever le coté à démonter avec un cric pour éliminer la contrainte sur la barre, voici une photo :
Je fais ça aussi pour ne pas trop m’embêter lors des changements de biellettes car mettre la tête de biellette tout en forçant sur la barre, c'est pas pratique.
Message Sam 13 Avr 2013, 16:21
dire que sur ma puma et fiesta t'es obliger de dévisser tout le berceau :evil:
Ma Ford Ka: 1.3l de 1997
Message Dim 26 Mai 2013, 19:38
Petite question,
je me demandais sil existait des silent-blocs plus dur que celle d’origine?
Message Dim 26 Mai 2013, 19:52
Je pense pas. Mais ça dure un moment, j'ai des febi, marche bien.
Message Dim 26 Mai 2013, 20:49
car je voulais la stabilisé un peu plus que l’origine mais sans passé par amorto etc...
Message Dim 26 Mai 2013, 21:28
C'est pas les silent bloc qui vont te faire ça, c'est une grosse barre stab qu'il faut.
Message Dim 26 Mai 2013, 22:31
Tu veux dire la remplacé par une plus grosse! mais laquelle pourrait servir?
Ma Ford Ka: Ford Ka 1.3i 1998
Message Ven 14 Juin 2013, 12:22
J'ai une ford ka de 1998 et j'avais un bruit (cloc-cloc ^^) à l'avant droit en ligne droite sur des bosses...
J'ai donc changé le silent bloc de ce cotés mais j'ai toujours le bruit.
Vous pensez que ça pourrait venir de quoi d'autre ?
Merci ;)
Message Ven 14 Juin 2013, 12:45
Biellette de barre stab, silent bloc du triangle inférieur.
Pour voir lequel des deux fait défaut, tu pulvérise du WD40 sur les deux rotules de la biellette deux fois à 30 minutes d'écart.
