Recherche nom d'une pièce
Ma Ford Ka: 1.3i 60ch de 2008
Message Mar 2 Avr 2013, 09:59
Je recherche le nom d'une pièce (cf image ci-dessous) :
Suite à un refus de priorité d'un individu qui est en fait mon voisin donc on s'arrange à l'amiable je ne pas appel à l'assurance. Résultat : triangle inférieur plié, Cardan sorti et cette pièce donc je connais pas le nom abimée. Elle sert à fixer le triangle inférieur entre le chassis et la roue.
Est-ce que quelqu'un sait comment elle s'apelle ?
merci d'avance
Message Mar 2 Avr 2013, 13:08
Re: Recherche nom d'une pièce
C'est... le support de triangle :roll:
ou encore "support de fixation de triangle"
Message Mar 2 Avr 2013, 14:00
Merci Henri de ta réponse rapide.
C'est ce que je me suis dis aussi mais le petit hic c'est que je la pièce par rapport à cette description et je ne vois a quoi elle correspond :
Amortisseur arrière droit
Amortisseur arrière gauche
Amortisseur avant droit
Amortisseur avant gauche
Arbre de transmission
Barre stabilisatrice arrière
Barre stabilisatrice avant
Berceau arrière
Berceau moteur
Biellette barre stabilisatrice droite
Biellette barre stabilisatrice gauche
Boitier de direction
Bras inférieur arrière droit
Bras inférieur arrière gauche
Bras inférieur avant droit
Bras inférieur avant gauche
Capteur pédale accelerateur
Cardan arrière droit
Cardan arrière droit avec abs
Cardan arrière gauche
Cardan arrière gauche avec abs
Cardan avant droit
Cardan avant droit avec abs
Cardan avant gauche
Cardan avant gauche avec abs
Cardan de direction
Colonne de direction
Colonne de direction assistée électrique
Correcteur de hauteur avant
Crémaillère
Crémaillère avec direction assistée
Demi train arrière droit
Demi train arrière gauche
Demi train avant droit
Demi train avant gauche
Disque arrière
Disque avant ventilé avec abs
Enjoliveur de roue
Essieu arrière
Essieu avant
Flasque arrière droite
Flasque arrière gauche
Flexible direction assistée entrée
Flexible direction assistée sortie
Fusée arrière droite
Fusée arrière droite avec abs
Fusée arrière gauche
Fusée arrière gauche avec abs
Fusée avant droite
Fusée avant droite avec abs
Fusée avant gauche
Fusée avant gauche avec abs
Jante alu
Jante tôle
Lame de ressort arrière droite
Lame de ressort arrière gauche
Lame de ressort avant droite
Lame de ressort avant gauche
Moyeux arrière droit
Moyeux arrière gauche
Moyeux avant droit
Moyeux avant gauche
Pédale accélérateur
Pédale accélérateur avec potentiomètre
Pédale embrayage
Pédalier complet
Pneumatique
Pont arrière à disque
Pont arrière à disque avec abs
Pont arrière à tambour
Pont arrière à tambour avec abs
Pont avant a disque
Répartiteur de freins
Réservoir pompe direction assistée
Ressort arrière
Ressort avant
Rotule de direction
Roue complète
Roue de secours
Sphère arrière
Sphere avant
Tirant de chasse avant droit
Tirant de chasse avant gauche
Train arriére a disque
Train arrière à disque avec abs
Train arrière à tambour
Train arrière a tambour avec abs
Triangle inférieur arrière droit
Triangle inférieur arrière gauche
Triangle inférieur avant droit
Triangle inférieur avant gauche
Triangle supérieur arrière droit
Triangle supérieur arrière gauche
Triangle supérieur avant droit
Triangle supérieur avant gauche
Vérin de crémaillère
Ce matin j'ai étais dans une casse il m'a dit c'est le berceau ? Est-ce que tu sais à quelle pièce correspond-t-ell dans cette liste ?
Merci d'avance
Message Mar 2 Avr 2013, 14:57
Euh ... Triangle supérieur avant droit :roll:
Message Mer 3 Avr 2013, 07:06
Désolé mais j'ai toujours appelé ça les supports de triangle.
A moins que ce soit aussi appelé "demi berceau" mais c'est pas le berceau complet.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
