Voyant Frein à main s'allume à X fois
Message Mar 19 Fév 2013, 10:04
Re: Voyant Frein à main s'allume à X fois
Oui il faut changer les deux étriers et c'est très cher, du genre entre 120 et 150€ en échange standard, par étrier plus une heure de main d'oeuvre mini pour le montage.
Mieux vaut qu'il essaye de dégripper la vis de purge !!
Message Mar 19 Fév 2013, 10:26
1 étrier 180 euros, le montage d'un étrier 35 euros chez norauto donc X2 ...
C'est pour ca mon garagistre va voir pour le dégrippé sans le péter ... car si ca pete moi j'ai pas les moyens ...
Message Mar 19 Fév 2013, 16:56
il n'y a aucune relation entre les deux etriers, si l'un pete, l'autre n'est pas a changer !!! Le seul risque c'est le déséquilibre G/D, dans ce cas, un graissage des collonettes, voir un kit de réparation et c'est fini.
Message Sam 23 Fév 2013, 07:53
bon je viens de prendre rdv pour vendredi j'ai dis si ca pète c'est à votre charge il m'a encore dit si on peut pas passer par l'écrou grippée on passera autre part ... m'enfin en espérant que je retrouve ma kaka :)
Message Jeu 28 Fév 2013, 11:46
bonjour bonjour,
Demain sera le jour J, pour vu que ca pète pas ... je voulais savoir, comment vois t-on que la purge a été faite ? car je souhaite vérifier pour voir si cela a été fait ... Merci
Message Ven 1 Mar 2013, 09:00
Il faut ouvrir le bocal de liquide de frein, ça se voie au premier coup d'oeil à la couleur et l'aspect du liquide (et au niveau!)
Puisque c'est demain, jète un oeil aujourd'hui dans le bocal, histoire de voir le niveau et l'aspect avant changement.
Si les purges sont grippées ça se verra après dégrippage les traces de travail au niveau des vis de purges (nettoyage, tâches de dégrippant, traces sur la partie "écrou" de la vis, ...)
Message Ven 1 Mar 2013, 10:02
Sayé la couleur a belle est bien changé ... Seulement d'après ce que j'ai compris ils ont pas réussi au premier coup à enlever l'écrou, alors ils ont du appuyé sur la pédale en même temps, seulement LE GROS HIC les flexibles de frein ont lachés .......... alors 80euros pour la purge et le liquide, et 215 euros pour les flexibles de frein ... ca fait mal, après ca je crois je vais pouvoir la revendre cher avec toutes les réparations effectuées
Message Ven 1 Mar 2013, 18:53
Alucard-16 a écrit:Par contre les flexibles seront a faire dans la foulée si ils sont fatigués.
Et une purge aussi (donc du liquide + MO).
tom110791 a écrit:LE GROS HIC les flexibles de frein ont lachés .......... alors 80euros pour la purge et le liquide, et 215 euros pour les flexibles de frein ... ca fait mal
Je te l'avais dit, bon 215€ c'est les deux avant ou les 4 ? à 35/40 pièces...
Ton garagiste à dut les démonter, pour desserrer les purges tranquillement sur l'établi.
Là au moins t'es tranquille, niveau frein, imagine que tu ai eu à faire un gros freinage il y a 1 semaine, les flexibles auraient explosé. :?
Au fait les purges sont OK, ou ce sera la même chose dans 2 ans ?
Message Ven 1 Mar 2013, 19:07
Les purges c'est bon apparament il va voir pour me changer les écrous vu comment ils sont mais par la suite comme il a dit c'est pas la priorité...
47euros et des poussières chez ford l'unité , euh il m'a parlé que de deux fléxibles.
Oué ba là je crois qu'elle sera au top du top ma ka ...
Message Mer 6 Mar 2013, 20:02
Sayé les flexibles sont changés (devant), est ce normal que le frein soit toujours assez dur lorsque j'appui sur ma pédale ?
bonne soirée ;)
