[Fiche] Vidange liquide de refroidissement
Message Ven 7 Sep 2012, 11:19
Re: [Fiche] Vidange liquide de refroidissement
J'a rien ouvert c'est quand j'ai voulu voir si je n'avais pas une fuite car j'entendais des gouttes, c'est le moteur donc pas grave c'est à force de conduire, et donc en regardant j'ai entendu le bruit et donc ca vient du liquide de refroidissement, là ca ne me l'as pas fait, mais bon ca reste étrange quand même.
Message Ven 7 Sep 2012, 16:47
Le bouchon peut fuir, comme dit Henri à verifer le circuit si pas de fuites le bouchon coute environ 10€ chez Ford.
Message Ven 7 Sep 2012, 18:29
ok ca marche je vais voir ca, merci pour vos réponses ;) bonne soirée
Aujourd'hui aucun bruit ... je vais voir demain si le bruit revient, sinon il se peut que ce soit avec la chaleur ?
Message Ven 7 Sep 2012, 21:59
Si tu as fait un complément de liquide récemment, il se peut que ce soit juste la pression de l'air dans le circuit qui est fait ça, le temps que ça "s’équilibre".
Ou oui, si il a fait très chaud aussi, mais c'est a surveiller car si ça te le fait souvent tu as surement une fuite.
Vérifie si toutes tes durites chauffent pratiquement en même temps aussi, voir si la pompe mouline bien !
Message Sam 8 Sep 2012, 15:15
ok d'accord, ba là aujourd'hui ca ne l'a pas fait pourtant il fait assez chaud, affaire à suivre, je n'ai rien rajouter depuis que je l'ai acheté donc depuis Mars . te tiendrais au courant si le bruit revient :)
Ma Ford Ka: KA 1.3 2000
Message Jeu 1 Nov 2012, 16:17
Alucard-16 a écrit:Le moteur a tourné depuis ? parce que là tu siphonne le bocal et c'est bon !
Bonjour, j'ai siphonné le bocal est elle tourne comme une horloge. Encore merci pour vos conseils avisés.
Elle est passé au Contrôle Technique récemment, réussi haut la main. Le garage était surpris de voir le bon fonctionnement mécanique de la voiture.
Avec des conseils comme les vôtres ...!
Message Ven 2 Nov 2012, 12:05
Parfais.
Ma Ford Ka: 1.3 pack électrique
Message Jeu 26 Déc 2013, 22:38
Bonsoir, je dois acheter du liquide de refroidissement pour ma titine, une ford Ka de 1998. Dans un magasin L....., on m'a proposé un liquide de marque de distributeur sans mention particulière (même pas celle de la spécification) mais j'ai un grand doute avant de mettre ce produit dans ma titine.
Je tiens à faire durer cette petite voiture bien rigolote et bien utile d'où ma question: y a t-il une ou plusieurs marques compatibles avec la ford Ka. Et si vous avez un conseil, je suis preneuse.
Message Ven 27 Déc 2013, 08:15
ça ira très bien, cependant il ne faut pas mélanger à l'ancien liquide si ce n'est pas le même.
Message Ven 27 Déc 2013, 12:04
Dans le doute, a vidanger tout les 2 ou 3 ans. Ça ira très bien pour cette durée.
Le liquide Ford est donné pour 10ans, et a l'achat ne coute pas beaucoup plus cher.
Suffit d'aller chez ford avec un bidon vide, car ils ne vendent que du concentré en bidon, si tu veux du préparer il faut y aller avec son bidon.
Il me semble que le bidon de concentré se fait que en 5litres -> soit 10litres en rajoutant 5 litres d'eau distillée.
Le concentré coute 21 € pour 5l, soit avec l'eau (3 à 4 €) donc 25 € pour 10l.
Je me souviens plus du prix en vrac chez Ford.
