arno en Black & Silver
Message Lun 17 Mai 2010, 18:30
Re: arno en Black & Silver
Tu peux rajouter un carter plastique sur le bas du moteur et rajouté de la mousse dans le compartiment moteur.
C'est ce que font les constructeurs pour les mazouts.
Ma Ford Ka: SportKa 2004
Message Jeu 20 Mai 2010, 16:00
Sympa la Black&Silver :)
Y'a pas a dire, le cuir c'est le bien ^_^
Sinon l'insonorisation c'est clairement pas le fort de la Ka :s
Message Jeu 20 Mai 2010, 16:18
Psypsy a écrit:Sinon l'insonorisation c'est clairement pas le fort de la Ka :s
Eh oui, même si sur la tienne (plus récente) ca doit déjà être mieux! J'ai regardé un peu les travaux que ca demande pour l'insonorisation, et ca attendra un peu que j'ai le temps (et la motivation!) :lol:
Demain départ pour Dunkerque, l'occaz de passer voir en Belgique, le tarif horaire des garagiste, et de trouver une voiture pour maman et frérot ;)
Black & Silver et 4L
arno
Message Dim 23 Mai 2010, 11:35
Rouen Dunkerque: Trajet long et bruyant (bon on va pas s'étaler)
J'ai remarqué que mon coffre ferme mal, en fait le triangle sur lequel est fixé la tige autour de laquelle s'attache le clapet est mal fixé, (et pas de clef torx sur place, ni de garage ouvert). Ça tiendra jusqu'à ce que je m'en occupe...
arno
Message Ven 4 Juin 2010, 23:52
J'ai reçu cette semaine mes ampoules commandé sur bleuecars.net soit un petit lot de:
2 x T10 eBay Version 6 leds 3mm - Blanche 3.90EUR (que je dé-conseil puisque je vais devoir les changer, elles marchent par intermittence)
1 x Pack de 2 Ampoules H7 Xenon Effect 5000K 9.90EUR
1 x Pack de 2 Ampoules H1 Xenon Effect 5000K 8.90EUR
pour un total FDP et Taxes compris de 30,60eu
J'ai fait cet achat suite au post de nego33, c'est donc mon tour de poster mes photos du changement (puisque ce soir j'avais un peu de temps et que mon frère était motivé) Veuillez excuser la qualité médiocre des photos, et blâmer apple si vous voulez...) (on voit quand même la peinture qui s'écaille du coté gauche, 10 cm a droite de l'optique gauche (à surveiller...)):
à gauche en normal et droite en Led (feu de position):
Les feux de positions en Led:
Finalement les faux de croisements (je ne sais pas si ca fait une grande différence, j'ai changé les deux en même temps pour ne pas trop embéter le voisinage avec mes appels de phares...):
Je trouve que ca rend plutôt bien...
J'attends deux autre led T10, pour refaire l'éclairage de la plaque d'immatriculation.
arno
Message Jeu 10 Juin 2010, 20:23
Ola!
Javais de la buée dans l'optique droit sur ma voiture, j'ai regardé les forums et ils disaient de percer des trous dans le cache arrière du feux pour qu'il y ai circulation d'air.
Comme ma voiture est restée garée ajd, j'ai enlever le cache, et malgré le mauvais temps et la pluie, la buée s'en va!
Voilà au cas ou qqn en ait besoin un jour.
arno
Message Lun 21 Juin 2010, 21:01
Salut moi aussi étant possesseur d'une ford ka black and silver j'aimerai savoir la marque des ampoules que tu as acheté et quel est le nom du vendeur sur ebay merci
Message Lun 21 Juin 2010, 21:30
Trop bien, ca fait deux black & silver du coup! Mets donc des photos!
Je n'ai plus le nom de l'ebayeur, mais des toutes les manières, le nom du site est indiqué dans mon post précédent (ainsi que les références des ampoules, et les prix aussi...)
Sinon toi aussi t'as l'autoradio cassettes tout moche?
EDIT: la marque c'est des michiba pour les ampoules je crois (inconnus au bataillon, mais pour ce prix là, falai pas s'attendre a avoir du philips...). Les leds par contre...?
arno
Message Mar 22 Juin 2010, 18:20
ok merci non je l'ai plus c'est la première chose que j'ai changé maintenant c'est un jolie poste alpine qui est à la place lol
Message Mar 29 Juin 2010, 19:43
Le lecteur cassette a fait son temps!
Mon frère m'a donné un autoradio takara (4X40W sous 4 ohm) et les HP blaukpunt d'origines dans la clio 2 phase 2
Bon l'autoradio a prit le liquide de l'ambipur (voila ce qui arrive quand on le remet a l'envers...)
Du coup comme c'était l'été les bouton ont tout collé et étaient inutilisables (démontage de la façade, limage, remontage et hop!)
Ca change des cassettes de pouvoir brancher une clef usb, un baladeur mp3, l'iphone, une SD et d'écouter des CD!
Pour les HP je n'ai pas trouvé mieux que la plage arrière , (ca fait un peu tunning cheap mais bon...)
Maintenant je suis très satisfait du son de la titine! (même avec du matos d'origine pour les HP)
Et je dit ca après avoir passé 6h dedans à 130km/h pour descendre en Isère. Du coup on entends plus trop le moteur (suffit de mettre assez fort ^^)
Mais le problème c'est que du coup les basses on tendance à faire vibrer mes panneaux de porte :(
Une solution???
arno
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
