moteur qui s'emballe !
yhy
Ma Ford Ka: Pack 1.3i 60ch 1997
Message Jeu 3 Juin 2010, 14:44
sujet récurrents et ô combien maintes fois évoqué, j'ai ma Ford Ka qui accélère toute seule au passage des vitesses (en débrayant pour passer la vitesse supérieure, le moteur monte dans les tours).
J'ai déjà nettoyé la vanne de ralenti (le moteur s'emballait également au ralenti au rétrogradage) et depuis nickel, j'ai également nettoyé le connecteur du capteur de position de l'accélérateur (merci au tuto d'Henri) mais là rien n'y fait. Ce foutu moteur monte dans les tours au passage de chaque rapport (à chaud comme à froid) !!
Avez vous une idée ou des pistes possibles de causes probables ?
Merci de votre aide ;)
Message Jeu 3 Juin 2010, 15:22
Re: moteur qui s'emballe !
Est-ce que tu as essayé de rouler avec le dit capteur débranché ? En effet il peut aussi arriver des faux contacts soit au niveau de ce connecteur soit à l'autre bout du fil sur le calculateur.
Sinon, la vanne de ralenti encrassée peut aussi "embrouiller" le calculateur qui essaye d'adapter le fonctionnement moteur, un petit reset pourrait faire l'affaire.
yhy
Message Ven 4 Juin 2010, 05:47
ok Henri, merci pour ces pistes,je vais tester.
Comment procèdes tu au reset que tu évoques dans ta réponse ?
Est ce que la sonde lambda pourrait également être en cause ?
Message Ven 4 Juin 2010, 07:20
Pour le reset tu débranches la batterie un long moment, genre 2h pour que les mémoires du calculateur se vident, ensuite il y a une procédure à suivre pour lui faire apprendre les valeurs par défaut des capteurs, dixit la revue technique haynes (pour la Mondéo I, même génération de calculateur) :
"Whenever the ECU (or battery) is
disconnected, the information relating to idle
speed control and other operating values will
be lost from its memory until the unit has reprogrammed
itself; until then, there may be
surging, hesitation, erratic idle and a
generally-inferior level of performance. To
allow the ECU to re-learn these values, start
the engine and run it as close to idle speed as
possible until it reaches its normal operating
temperature, then run it for approximately two
minutes at 1200 rpm. Next, drive the vehicle
as far as necessary - approximately 5 miles of
varied driving conditions is usually sufficient -
to complete the re-learning process."
SI la sonde lambda est foireuse ça va changer le mélange, de là à accélérer brutalement ça me semble beaucoup quand même.
yhy
Message Sam 5 Juin 2010, 13:17
Merci Henri, le reset ECU a fonctionné, elle n'accélère plus entre les rapports ;)
Par contre, je ne l'ai fait que partiellement (enfin pas tout à fait comme la procédure que tu m'as décris) car j'ai débranché la batterie hier au soir puis rebranché ce matin (10h déconnecté) mais n'ai pas eu le temps de procéder à la mise au ralenti jusqu'à la chauffe moteur , puis 1200 tr/mn pendant 2 mn et ensuite conduite normale sur 10 bornes (la procédure in english ci-dessus) car ma femme a repris sa voiture ce matin car elle avait une course à faire !!!!
Bref, pour l'instant tout est rentré dans l'ordre et c'est le principal :D
Merci beaucoup pour ton info. et à bientôt pour de nouvelles aventures :P ;)
yhy
Message Jeu 9 Sep 2010, 06:20
Bon, l'acalmie n'aura été que de courte durée !!!!!!! :evil:
En effet, retour des symptômes fin de semaine dernière. Donc, le week-end dernier, re-nettoyage de la vanne de ralenti (elle doit être propre maintenant :x ) puis batterie débranchée pendant 36h.
Malgré tout ça, rien n'y fait !
Est ce que le débimètre pourrait être en cause ?
D'autres pistes ?
Merci.
Ma Ford Ka: 2000
Message Jeu 9 Sep 2010, 13:16
salut,
j'ai le même probléme avec la mienne, ou est la vanne de regulateur de ralenti stp?
merci d'avance
Message Jeu 9 Sep 2010, 21:16
jenny18209 a écrit:salut,
merci d'avance
Voir sur le topic : Panne moteur
Ou Image
Vert : Capteur position papillon
Rouge : Papillon
Bleu foncer : vanne de ralentie
Bleu clair : support vanne de ralentie
Ma Ford Ka: 2000
Message Sam 11 Sep 2010, 08:25
merci beaucoup ^^
Ma Ford Ka: 2000
Message Sam 8 Jan 2011, 11:50
salut, probleme reglé en tout cas pour le moment
je ne m'etait pas servi de ma ka depuis 3 semaine et bien evidemment batterie hs, donc je l'ai debranché recharger et remise au bout de 48h et plus aucun probleme c'est agreable a part que qd j'accelere elle tourne d'un coté et decelere elle revient elle va avoir les triangle changer voila si ca peut aider
