probléme moteur
Ma Ford Ka: 1,3 70 ch 1998
Message Ven 25 Nov 2016, 07:34
probléme moteur
bjr je vous explique
en nettoyant la voiture j ai remarqué sur le coffre arrière plein de particule de poussière noir
j ai mieux regardé cela vient de l échappement
de plus en suivant mon amie la voiture sans très mauvais odeur d essence
que pensez que cela peut être
merci de votre aide si précieuse
slt
Message Ven 25 Nov 2016, 08:15
Re: probléme moteur
La ligne d'échappement et/ou le catalyseur à vérifier en premier.
Message Ven 25 Nov 2016, 09:28
Re: probléme moteur
ligne d échappement ok le catalyseur ne rougie pas
Message Dim 11 Déc 2016, 18:11
Re: probléme moteur
hello personne pour m aider ???
sniff
Message Mer 21 Déc 2016, 19:09
Re: probléme moteur
Consomme de l'huile ?
L'allumage est OK (bougies changées, fils ou bobine).
Message Jeu 22 Déc 2016, 09:06
Re: probléme moteur
non ne consomme pas d huile
non bougie et fil pas changé
Message Jeu 22 Déc 2016, 18:39
Re: probléme moteur
Elle a toute sa puissance ? Pas de ratées ?
Les points noires, c'est surement de la suie, donc une mauvaise commbustion.
Le filtre a air est vieux ?
Message Ven 23 Déc 2016, 11:31
Re: probléme moteur
filtre a air juste soufflet
non pas de raté
que dois je faire
certain disent que c 'est le pot catalytique mort
si je met additif dans essence nettoyant infecteur ???
merci de votre aide
Message Ven 23 Déc 2016, 20:40
Re: probléme moteur
Elle est passé au CT ?
Il existe un test à faire avec les diesels, essai le quand même, c'est le test du mouchoir.
https://www.google.fr/url?sa=t&source=w ... _g5QJGSBNw
Message Sam 24 Déc 2016, 11:12
Re: probléme moteur
oui passé au contrôle
mais c 'est une essence
