ralenti KA
Ma Ford Ka: KA 1.3 Roller 1999
Message Ven 22 Avr 2016, 17:43
ralenti KA
je sais , c'est un sujet déjà abordé .. J'ai lu, relu, entrecoupé certains posts mais je n'ai peut-être pas saisi la bonne réponse
Ma KA tourne comme une horloge sauf.. que le ralenti est trop haut! On dirait qu'il y a le starter en permanence , donc glouglou la consommation :(
J'ai nettoyé la vanne de ralenti, un petit coup de dégrippant sur le ressort
j'ai débranché la batterie une après-midi complète
j'ai également roulé en ayant déconnecté la fiche électrique de cette vanne
Mais rien n'y fait, le ralenti a baissé un poil mais pas assez
Que faire ?
Quelles pièces sont-elles à changer ?
Ou quels réglages sommaires y a t-il a effectuer ?
Merci d'avance ;)
Message Ven 22 Avr 2016, 17:58
Re: ralenti KA
Une prise d'air peut-être vérifie bien l'arrivée d'air après la boite à filtre à air que tout soit bien clipsé
SI tu débranche la vanne de ralenti c'est comme si elle était en panne donc ralenti plus haut normal
Message Ven 22 Avr 2016, 18:03
Re: ralenti KA
ça peut être aussi : sonde de t° d'air, potentiomètre de papillon, débimètre d'air
bref beaucoup de choses à vérifier
Message Ven 22 Avr 2016, 19:25
Re: ralenti KA
ok, donc de débrancher la vanne, cela ne fait pas descendre le régime moteur
Message Ven 22 Avr 2016, 19:26
Re: ralenti KA
Henri a écrit:Une prise d'air peut-être vérifie bien l'arrivée d'air après la boite à filtre à air que tout soit bien clipsé
je vais vérifier cela demain matin ;)
Message Ven 22 Avr 2016, 19:27
Re: ralenti KA
Henri a écrit:ça peut être aussi : sonde de t° d'air, potentiomètre de papillon, débimètre d'air
Là, tous ces mots, ça se complique ... :|
Message Ven 22 Avr 2016, 19:28
Re: ralenti KA
on sait jamais , il n'y a personne ici sur ce forum qui se trouve dans le 40 (les Landes) ??
Message Sam 23 Avr 2016, 08:04
Re: ralenti KA
Ça resemble à un prise d'air.
Quand ça vient de la vanne, souvent la voiture cale.
Il y as des durites pour creer le vide , et de recyclage de gaz qui se fêlent donnant des prises d'air.
Message Sam 23 Avr 2016, 12:02
Re: ralenti KA
Alucard-16 a écrit:Ça resemble à un prise d'air.
Ok, merci de l'info, je vais regarder cela
Cela m'embête car la Ka tourne bien, ne cale jamais , mais on dirait qu'on roule avec le starter en permanence ... :|
Par contre si vous avez des photos des durites à vérifier, je suis preneur .... ;)
Message Jeu 28 Avr 2016, 09:57
Re: ralenti KA
je n'y arrive pas ! J'ai essayé de regardé un peu mais sans réussite ... :|
Peut-être qu'un expert en ralenti KA va me sortir la recette magique .... :roll:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 0 invités
