[Fiche] Remplacement silent-blocs de barre stabilisatrice
Message Lun 16 Juin 2008, 10:03
Ca fait du bruit quand vous passez dans des nids de poules en ligne droite ? sur des dos d'âne ? Sur les chemins ? Et des deux côtés en plus :? Vous avez l'impression qu'un pièce se ballade à l'avant dans ces cas là ?
Pas de panique ! Il est temps de changer les silent blocs de la barre stabilisatrice !
Pas d'inquiétude, c'est très simple, très accessible et surtout vous n'allez pas vous ruiner :)
Matériel :
- Des silents blocs neufs. J'ai opté pour la marque Febi, 3€53 le silent bloc, donc 7,06€ hors frais de port chez webdealauto.com :D
- Clé dynamométrique
- Clés ou douilles de 15 et de 10
- Clé plate de 17 ou clé Allen de 5
- Clé Torx de 8
- Graisse multifonction
Étape 1 : roues
On commence par desserrer les écrous des roues :
On monte l'avant de titine sur chandelles :
On enlève les roues, ce qui nous permet de localiser les silents-blocs en question :
Puis on arrose les boulons de fixation des silent blocs de dégrippant !
Étape 2 : dégagement
On enlève le cache plastique de protection intérieur (clé Torx de 8 et clé de 10) Attention le coté passager n'est pas fixé pareil que le coté conducteur car le bas du cache est fixé avec le cache protège durite en dessous du pare-choc :
On démonte la fixation haute de la biellette de la barre de stabilisation (ou la basse, comme vous voulez, mais en haut c'est plus accessible !). Il faut bloquer la rotule avec la clé Allen puis dévisser avec une clé plate de 15 (autre méthode : voir remontage en dernière photo) :
Étape 3 : démontage
On débloque les boulons avec un rallonge (super la rallonge maison ;) :
Puis on démonte, avec de la patiente car les boulons sont particulièrement longs :
Il suffit alors d'enlever la fixation :
Puis un petit coup de chiffon pour nettoyer avant le remontage (c'est en bas de la caisse, donc plein de boues et de saletés, il faut éviter que les saletés se retrouvent coincées dessous les silent blocs) :
Voila c'est tout propre :
Étape 4 : remontage
Un peu de graisse à l'intérieur du silent bloc ne fait pas de mal :
On remet en place :
On serre (au couple : 25Nm) :
Voila une deuxième méthode pour la fixation des biellettes de barre stabilisatrice. On bloque la rotule à l'aide d'une clé plate de 17. En effet le boulon possède un méplat coté intérieur. Pratique quand on a pas de clé Allen, c'est surtout indispensable pour le remontage pour pouvoir utiliser la clé dynamométrique (couple : 52Nm) :
Voila, il reste à remonter les roues, enlever les chandelles puis serrer les boulons de roues (couple : 85Nm).
Plus de clong clong :D
DOM
Ma Ford Ka: 1.3 1998
Message Ven 27 Nov 2009, 10:24
Re: [Fiche] Remplacement silent-blocs de barre stabilisatrice
Ma ford ka fait le même bruit que décrit Henri.
En démontant je m'appercoit que la barre stabilisatrice est fissuré et le c.t qui date de 5jours ne l'a pas mentionner...
Savez vous comment changer cette barre soi même et a quel prix?
Merci de vos réponses.
Message Ven 27 Nov 2009, 11:09
Il est possible de le faire soi-même c'est pas compliqué, il faut déposer les deux biellettes puis les silents blocs de la barre et c'est terminé (mêmes manips que ci-dessus).
Attention dans la RTA ils disent de désaccoupler les rotules mais c'est pour le support pas pour la barre.
Ne pas oublier de refaire faire la géométrie par un garage après.
La barre elle-même ne doit pas couter un bras, un coup de fil chez un garage Ford tu auras le prix le plus "haut".
Pour le CT ce n'est pas normal la barre, les biellettes et les silents blocs font partit des points à vérifier, la fissure de la barre en particulier est un point de contre visite !! (et oui une barre fissurée ce n'est pas rare ça arrive).
DOM
Message Ven 27 Nov 2009, 13:36
Merci de votre réponse, mais comment sort on la barre stabilisatrice, étant donné quelle repose sur les bras de suspension ou la traverse?
il suffit de la tirer vers sois?
je suis très novice niveau mécanique.
DOM
Message Ven 27 Nov 2009, 13:57
ce que je veut dire c'est comment dégager la barre sans avoir besoin de démonter les bras de suspension et traverses.?
Message Ven 27 Nov 2009, 15:15
Effectivement j'ai répondu de tête je vérifie dès que j'ai le temps mais dans mes souvenir pas besoins de démonter autre chose
DOM
Message Ven 27 Nov 2009, 20:54
Ok merci, j'attends votre réponse.
Pour le C.T il faut croire que certain contrôleur sont incompétent, ont besoin d'une bonne paire de lunette ou tout simplement arrangent... :twisted:
Oui tout se paye dans notre bas monde.
Message Ven 27 Nov 2009, 23:45
C'est surtout bon pour faire une sortie de route la barre de stab cassée.
J'ai pas eu le temps de regarder sur la voiture mais dans la revue Haynes il est effectivement précisé de désolidariser les triangles et de déposer les supports de fixation.
DOM
Message Sam 28 Nov 2009, 13:20
Oui effectivement, heureusement que la voiture n'a pas besoin de rouler pour le moment.
La fissure est légère env. 3cm mais avec le temps et les choc j'ai bien peur quelle ne cède.
j'irais voir le contrôleur du c.t pour lui demander des explications étant donné que si cela avait été vu je n'aurais probablement pas acheter la voiture.
Merci pour votre réponse.
Ma Ford Ka: ford ka 1.3 2000
Message Lun 8 Mar 2010, 12:10
bonjour, tout d'abord un grand merci pour cette fiche
Je vais me lancer dans cette réparation cette aprés midi...
mais avant j'aimerais savoir si l'usage de la clé dynamométrique est indispensable?!
En effet, la gamme de ma clé ne me permet pas de serrer en dessous de 40 Nm..or la fixation de silent blok doitete de 25 NM... puis-je faire sans?
merci.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
