essui glace arrière
Ma Ford Ka: ford ka
Message Sam 14 Nov 2009, 23:28
essui glace arrière
bonjour
j'ai un pb l'essui glace arrière ne fonctionne plus
les fusibles sont ok, il y a la masse
est ce que quelqu'un pourrait me dire s'il a eu le même pb et comment il l'a résolu ? merci d'avance
Message Dim 15 Nov 2009, 10:59
Re: essui glace arrière
Avec un multimètre vérifier si le courant arrive jusqu'au moteur pour déterminer si c'est le faisceau ou le moteur.
Ma Ford Ka: ford ka
Message Dim 15 Nov 2009, 15:25
bonjour
le faisceau est bon - il y a 2 fils :
- sur l'un il y a un + permanent
- sur l'autre quand on actionne la commande de l'essui glace le + arrive et le 1er reste alimenté.
merci d'avance pour vos conseils
Message Dim 15 Nov 2009, 18:34
C'est normalement un fils violet+bleu et un violet+noir pour le moteur
Ma Ford Ka: ford ka
Message Dim 15 Nov 2009, 18:50
bonjour effectivement c'est bien ces fils qui sont branchés sur le moteur. est ce normal qu'il y ait un fil qui soit toujours alimenté par le courant ???? l'autre ne s'alimente qu'avec l'action de la commande de l'essui glace au volant. merci pour vos conseils
Message Dim 15 Nov 2009, 20:31
Peut-être celui alimenté tout le temps change suivant si le haillon est ouvert ou non.
Ma Ford Ka: ford ka
Message Dim 15 Nov 2009, 22:28
bonsoir,
j'ai trouvé la documentation du cablage de l'essui glace arrière : le fil violet-bleu c'est le circuit puissance qui est alimenté en permanence pour faire fonctionner l'aller-retour de l'essui glace - l'autre fil c'est le circuit de commande qui est alimenté lorsqu'on actionne la commande de l'essui glace.
j'ai donc tout testé et je pense que le moteur de l'essui glace doit être HS
Merci pour vos conseils et je vous informerai de la suite
Ma Ford Ka: ford ka
Message Sam 21 Nov 2009, 22:51
bonsoir le moteur de l'essui glace arrière était hs on l'a changé et ça remarche merci pour vos conseils
