flitre essence
Ma Ford Ka: 1.3
Message Jeu 15 Avr 2010, 15:38
flitre essence
bonjour ,a tous
nouveau possesseur d une ka je souhaite changer le filtre a essence , pourriez vous me donner quelques conseils et explications
cordialement
Message Ven 16 Avr 2010, 21:57
Re: flitre essence
Phase un :
Debrancher le cable (-) de la batterie
Monter la voiture sur un pont à la limite sur chandelles (pas Cric)
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Remonter le nouveau filtre dans le sens inverse.
De l'essence coule après avoir défait le filtre (purge du tuyau vers la pompe + tuyau vers le moteur)
Il ne faut pas redemmarrer de suite, il faut mettre 4 ou 5 fois le contact sur II, pendant 5-6 secondes (La pompe ré-amorce le circuit) puis lancer le moteur.
Je l'ai fait faire sur ma Cus (même principe). Sans pont, t'en ch.. :?
Ma Ford Ka: Black silver de 2000
Message Mer 14 Mai 2014, 21:12
Re: flitre essence
bonjour
j'ai un souci avec mon filtre a essence sur une black silver 2000
y a t'il plusieurs montage ?
sur oscaro toute les ka on le meme filtre!
type EP161 pour la marque PURFLUX (une entrer a droite et une sortie a gauche)
je vin de me coucher sous la voiture et la j'ai un cache plastique avec un filtre qui n'a pas la meme gueule la position des durite son différente (elle s ressortent du meme coter) ect...
avant de mettre la voiture sur chandelle et tous démonter y a t'il une sorte de renvoi de durite a 360°sous se cache ?
il fait trop noir pour prendre une photo si vous en avez une ou un lien je vous en remercie car cette fois ci google n'a pas ete mon amie :oops:
Message Jeu 15 Mai 2014, 05:17
Re: flitre essence
J'ai suivi la procedure décrite par alucard, il n'y a aucune difficulté.(avec un pont)
Par contre il ne faut pas comprendre qu'il faut monter le filtre à l'envers :mrgreen: :mrgreen:
Il y a une flèche sur le filtre qui indique le sens d'écoulement de l'essence.
Message Jeu 15 Mai 2014, 17:31
Re: flitre essence
:mrgreen: la procédure en sens inverse pas le filtre !
Message Jeu 15 Mai 2014, 17:46
Re: flitre essence
et bien je trouve pas le fitre :evil:
la pièces que j'ai vu est la n° 9D653 sur se lien
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... id_model=5
cette pieces est le filtre ?
bizarre car aucun filtre essence ne ressemble a ca sur le net
si vous pouvez me dire ou se situ se filtre
franck
Message Jeu 15 Mai 2014, 20:39
Re: flitre essence
Message Jeu 15 Mai 2014, 21:42
Re: flitre essence
bonsoir
sa me rassure .
j'ai bien le bon filtre
peut tu me dire ou se situ le filtre a essence par rapport au retour des vapeurs d'essence
Message Ven 16 Mai 2014, 04:55
Re: flitre essence
Le filtre se trouve sous la voiture à l'arrière gauche près du réservoir.
Message Jeu 29 Mai 2014, 10:14
Re: flitre essence
Moi c'est fait, en photos et expliquer :
viewtopic.php?f=7&t=987&p=4375#p4375
