Coffre
Ma Ford Ka: Fun, 1.3i de 2005
Message Jeu 9 Jan 2014, 19:28
Re: Coffre
j'ai aussi mon coffre qui ne s'ouvre plus avec l'interrupteur....par contre le mien fais clic quand je presse dessus, j'en déduit qu'il fonctionne donc mon problème d'ouverture viens du moteur dans le hayon?
PHB
Message Ven 10 Jan 2014, 06:13
Re: Coffre
Quand on dit que le coffre s'ouvre à distance, (je n'ai pas cette option) ça veut dire que le hayon se déverrouille et reste posé sur la caisse ? ou bien qu'il s'ouvre ou s'entrouvre réellement ? dans le second cas les verins du hayon sont aussi à vérifier.
Ph
Message Ven 10 Jan 2014, 07:47
Re: Coffre
Sur les Ka, il ne fait que se déverrouiller.
Il arrive aussi qu'il se referme sur un simple claquement d'une porte avant :roll:
Message Ven 10 Jan 2014, 16:51
Re: Coffre
dans mon cas c'est l'interrupteur qui fais clic au niveau du hayon rien ne ce passe.....
Message Ven 10 Jan 2014, 22:36
Re: Coffre
La gache est mal régler, essai de l'ouvrir à la clef, puis avec un tournevis referme le mécanisme.
Tu test avec la commande à distance, pour voir si ça s'ouvre.
Ma Ford Ka: I 1.3 i 60cv Déclic
Message Dim 22 Mar 2015, 20:57
Re: Coffre
Salut à vous !! je déterre ce topic car je n'ai pas trouvé de solution à mon problème...
J'ai le bouton d'ouverture du coffre qui ne fonctionne plus et qui auparavant, fonctionner par intermittence tout comme l'essuie glace arrière...
J'ai nettoyé/poncé/passé du WD40 sur les contacts mais rien n'y fait.
J'ai fait partir une masse sur chacun de mes deux contacts mais aucune amélioration.
Quelqu'un aurait-il une idée ? merci par avance ;)
Ps : demain je ferais quelques photos.
PHB
Message Lun 30 Mar 2015, 04:49
Re: Coffre
Ca sent le fil coupé!
vérifie le toron qui part de l'habitacle vers le haillon.
Ma Ford Ka: 1.2l 70ch 1999
Message Sam 17 Déc 2016, 20:19
Re: Coffre
Salut à tous j'ai le même problème le bouton ne fonctionne plus du tout et l'essuie-glace arrière par intermittence et encore je ne sais trop où chercher merci de vos idées
propietaire depuis peut d'un ford ka de 1999 que j'essai de bichonner
