Voyant "Ampoule Extérieure"
Ma Ford Ka: 1.4 trend 2009
Message Ven 13 Sep 2013, 22:57
J'ai depuis quelques jours sur ma KA de 2009, le voyant orange d'une ampoule qui s'affiche au milieu du tableau de bord quand je freine la première fois après avoir démarré, il reste ensuite allumé. Après vérification de l'éclairage, j'ai le stop arrière droit qui ne fonctionne plus. Pensant que c'était l'ampoule, j'ai démonté le bloc optique mais ai constaté que l'ampoule était correcte, Pire, en la branchant sur le côté gauche, elle fonctionne correctement.
J'ai regarder les fusibles mais aucun ne semble défectueux.
Je suis un peu dans "le noir". Un conseil serait le bienvenu.
Merci pour vos réponses.
ldm001
Message Sam 14 Sep 2013, 07:00
Re: Voyant "Ampoule Extérieure"
Salut, il faudrait regarder si tu as de l'oxydation sur la prise derrière le feu, et sur les languettes porte ampoules du feu.
Après il faudrait controler si tu as du jus dans la prise, a contrôler avec un multimetre.
Si c'était les fusibles rien ne s'allumerait en frein :
Message Sam 14 Sep 2013, 07:04
Voilou.
Si tout les fusibles sont ok, mais que tu as toujours 1 feux qui marche pas, il faut voir si le faisceau envoie bien du 12v.
Est-ce que les autres ampoules du feu marche correctement ?
Message Sam 14 Sep 2013, 08:41
Merci pour ce retour.
En fait, l'ampoule sert aussi lorsque les phares sont allumés et elle fonctionne bien, C'est seulement quand on appuie sur le frein que la deuxième partie ne s'allume pas. Si je prends tout le bloc et que je le branche à gauche, l'ampoule fonctionne, cela ne vient donc pas ni du bloque, ni de l'ampoule.
Sauriez-vous quelle pinoche vérifier dans la prise avec le volt mettre ?
Je vais essayer en branchant le bloc de gauche sur la prise de droite pour voir si j'ai le même résultat.
Je vous tiendrai au courant.
Merci encore pour cette réponse rapide.
Ldm001
Message Sam 14 Sep 2013, 11:24
Donc c'est le faisceau ? Ou la prise derrière le feu.
Je connais pas la KA II, donc je peu pas dire ou regarder et ou passe les faisceaux.
