[Fiche] Remplacement silent-blocs de barre stabilisatrice
Message Ven 14 Juin 2013, 13:43
Re: [Fiche] Remplacement silent-blocs de barre stabilisatric
Pièces numéro 2 = bielletes
Pièces 11 et 11a = silents bloc triangle.
Ma Ford Ka: Ford Ka 1.3i 1998
Message Sam 15 Juin 2013, 11:15
Merci je vais tester :)
Ma Ford Ka: 1.3 60ch 2001
Message Dim 13 Oct 2013, 10:39
Astuce essayer hie en changeant les Silentbloc block, pour ne pas à avoir à tout demonter il suffit de remonter le triangle avec le cric et le Silentbloc bloc se change tout seul 8-) 8-)
Message Lun 14 Oct 2013, 05:50
Comme ça :
Alucard-16 a écrit:Petit UP de mon coté !!!
J'ai fait le changement des silent-bloc moi aussi sauf que j'ai pas défait les biellettes, juste démonter le support des silent-blocs :D
Le truc tout con : c'est de lever que un seul coté (pour démonter la roue forcement) et de lever le coté à démonter avec un cric pour éliminer la contrainte sur la barre, voici une photo :
Je fais ça aussi pour ne pas trop m’embêter lors des changements de biellettes car mettre la tête de biellette tout en forçant sur la barre, c'est pas pratique.
Ma Ford Ka: Elance 1.3 70ch
Message Jeu 26 Déc 2013, 11:14
Merci pour ce tuto, super bien fait :D
La technique du cric marche à merveille mais mon dieu quelle horreur la taille de ces saletés de vis...
Message Jeu 26 Juin 2014, 09:48
Fiche mise à jour (images)
Précédent
