Vous en pensez quoi?
Ma Ford Ka: 1.3l de 1997
Message Jeu 23 Mai 2013, 09:50
Salut a tous,
Comme dis dans ma présentation je vien d'acheter une Ford ka de 97 13l essence.
Jais entendu certaine chose concernant la ka notamment sur l'arbre à came qui est apparemment fragile!
Message Jeu 23 Mai 2013, 11:41
Re: Vous en pensez quoi?
Oui l'arbre à came sur le modèle 1997 c'était un problème, ça a été corrigé rapidement certaines ont été pris en charge par Ford pour les chanceux.
Pour le démarrage à c'est par temps chaud seulement ou aussi moteur chaud ?
Message Jeu 23 Mai 2013, 13:19
Non moteur chaud tout va bien, niquel,c’est juste quand il fait chaud a l’extérieur.
Jais pensez au bouchon car jais eu le probleme sur une autre voiture, et en vérifiant, ben... c’est comme sil en avait pas
Donc sa veut dire que le mien peut avoir se problème d’arbre a came?
Message Jeu 23 Mai 2013, 15:16
Verifie la sonde de température de la boite a air.
L'arbre à came surement qu'il est ok, tu as quel kilométrage ?
Message Jeu 23 Mai 2013, 16:06
ben la jarrive a 66000 km jais eu la voiture il y a quelques jour,
jais aussi pensez a la sonde mais la il fait frais donc démarre niquel,
en se moment je ne peu pas vérifié la sonde multimètre grillé
Mais jais pensez a mettre une source de chaleur autour de la sonde et voir si elle ne démarre pas, comme jais plus de moyen de mesure
Je vien de faire a l’instant un nettoyage admission, papillon, capteur de ralentie, juste un peu sale sinon RAS.
Message Jeu 23 Mai 2013, 16:47
Tu peux vérifier grâce un lecteur obdII.
Pour preuve :
ka_torque_scan obdII.jpg (75.26 Kio) Consulté 8163 fois
Je viens de le faire, j'ai 11 en température admission et 9 pour le ldr.
Message Jeu 23 Mai 2013, 18:05
c’est quoi sa! jamais vu :shock:
Message Jeu 23 Mai 2013, 21:13
C'est un lecteur d'OBDII, j'en parle ici :
viewtopic.php?f=7&t=753
Il est bluetooth, avec un smartphone, il est possible de le faire fonctionner avec l'application "torque".
Perso j'ai une tablette Samsung, ca marche nickel.
Quand le moteur tourne il y a plus de renseignement en temps réel, voici un exemple sur ma focus :
Message Ven 24 Mai 2013, 09:04
ah ok, en faite c’est truc bleu quon achete et sa envoie linfo en bluetooth sur smartphone? si jai bien compris,
sa marche avec l’ipad tu pense?
sa a lair d’tre tres pratique, ou je peu en trouvé en vente directe?
Message Ven 24 Mai 2013, 16:29
Sur iphone cest d'autres appli : http://m.youtube.com/#/watch?v=EnPx4opR ... nPx4opR7o4
Sur ebay, tu en trouve des achat direct.
Et l'arbre a came c'est un problème de métal qui se bouffe, car mauvais alliage. Deviens vite difficilement réglable.
