[Fiche] Remplacement de l'autoradio
Message Jeu 22 Mar 2012, 18:50
Re: [Fiche] Remplacement de l'autoradio
Tu as installé quoi ?
ça :
Donc l’adaptateur Ford vers ISO.
ou ça :
Donc découpe du faisceau d'origine et montage direct en ISO.
Parce que l'adaptateur FORD -> ISO n'a normalement aucun fil volant.
Ma Ford Ka: Ford Ka 2000 1.3
Message Mer 30 Mai 2012, 12:46
Hello
Merci pour cette fiche trés bien expliquée, je l'ai suivie à la lettre du coup j'ai un joli autoradio tout neuf, cd-usb-sd, beaucoup plus pratique que l'autoradio d'origine.
Ma Ford Ka: 1.3 60ch 2002
Message Sam 17 Nov 2012, 00:36
Bonsoir a tous ! Je me permet de déterrer ce topic car je souhaiterai acheter une façade ainsi qu un lecteur CD USB mais je ne sais pas s il va arriver a bien passer en terme de hauteur largeur et profondeur.... Quelqu un pourrait il m éclairer sur le sujet svp ?
Le bonsoir chez vous ! :D
Message Sam 17 Nov 2012, 09:39
Aucun problème les autoradios ont un format standard, donc ça loge. Prendre un autoradio format 1 (un) ISO.
Sur ma KA, c'est un panasonic CD avec une prise d’extension Ipod derrière assez grosse, ça passe nickel.
Il faut impérativement prendre l'adaptateur de façade (ebay Allemagne ou France, mais surtout pas UK car la façade est à l'envers).
Attention aussi, il y a des KIT complet, il faut :
- La façade adaptateur (l'enjoliveur en plastique)
- les câbles puissances/HP ISO <-> FORD (voir si dessus le sujet)
- l'adaptateur d’antenne.
Message Sam 17 Nov 2012, 17:54
Merci de la reponse ! Alors voila je pense partir vers cet autoradio
[url]http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/showdetl.cfm?product_id=4878571#xtor=AL-47-35[comparateur-cpc]-60007[leguide]-[leguide]-[RDC-AutoMoto]-[Sono et vid%E9o voiture][/url]
Et le mettre sur cette facade
http://www.priceminister.com/offer/buy/168000968/adaptateur-autoradio-1din-pour-ford-ka-cable-iso-fm.html
Cela sera t il donc possible ? Par contre je ne vois pas ce qu est un adaptateur antenne ainsi qu un câble puissance, ne sont ils pas dans le pack ci dessus ?
Message Sam 17 Nov 2012, 19:47
Le connecteur d'antenne (normalement livré avec l'autoradio mais sur ce modèle j'ai regardé la notice sur le site Phillips, ils n'en ont pas mis !!!) :
Trouvable dans les magasins auto.
La façade est apparemment livrée avec les adaptateurs câbles donc c'est bon.
Message Sam 17 Nov 2012, 21:17
Merci beaucoup de ces réponses ! Donc en clair il faudra que j en achete un mais il faut le brancher ou en fait ? :roll:
Message Sam 17 Nov 2012, 22:51
L'antenne d'origine sur la voiture est femelle (sur la photo le truc noir au milieu du cache) :
L'autoradio est lui aussi en femelle.
Message Sam 17 Nov 2012, 23:19
Et on mets papa dans maman !!! Merci pour toutes ces infos, le temps de tout recevoir et je mettrai une ptite photo de la bête ;)
Ma Ford Ka: 1.3 i 60ch
Message Dim 25 Mai 2014, 08:59
Bonjour, je "déterre" cet excellent tuto avec la question suivante: Je suis en phase de montage et ne comprend pas comment l'autoradio peut passer dans son logement avec la pièce en "T" qui le maintien en l'air (et qui dépasse). Soit il faut placer cette pièce en le pré-montant complètement et en clipsant la façade complète à la fin, soit on ne met pas cette pièce (avec le risque que l'autoradio bouge) pour poser l'autoradio classiquement comme d'habitude ?
