Problème Ventilation - Horloge
Ma Ford Ka: Ka 1.3 2000
Message Mar 16 Oct 2012, 10:05
Bonjour à tous !
Voici un petit problème en dent de scie qui m'arrive fréquemment ...
Ma ventilation ne marche pas du tout lorsque je la met dans les 4 positions, le bouton de la Clim ne s’allume pas et l'horloge située sur le haut du tableau de bord s’arrête ... Pour m'avertir de ces problèmes, ma petite Ka m'informe en allumant le voyant des pleins phares ...
Parfois ces problèmes se règlent tout seuls et lorsque je passe la ventilation 1 à 4 rapidement j'entend un "POC" dans les HP.
J'ai changé il y a quelques temps mon autoradio donc ces problèmes peuvent ils venir d'un câble que j'ai touché malencontreusement ?
Merci beaucoup !!!
Antoine
Message Mar 16 Oct 2012, 15:28
Re: Problème Ventilation - Horloge
J'ai regardé le câblage en retirant l'autoradio, tout à l'air en règle !
Message Mar 16 Oct 2012, 18:37
L'horloge, le module de chauffage, le réglage des feux (potar), l'instrumentation passe par le même connecteur, si depuis que tu as changer l'autoradio il y a problème c'est que tu as touché un truc.
ça te le fait avec l'éclairage (position et croisement) d'allumer ?
As-tu bien brancher le fils du dimmer (orange sur la fiche ISO) ?
Message Mer 17 Oct 2012, 21:44
Pour évoquer tout les problèmes de ma Ka :
- la Led de mon compteur est morte ...
- Voyant Feux de croisement et Position ne fonctionne plus
- Horloge, Ventilation et chauffage ne marche plus (avertissement par le voyant de feu de route allumé en permanence)
- Lorsque j'allume mes feux de routes le voyant s'éteint
J'espère que le problème n'est pas trop grave :cry:
Message Mer 17 Oct 2012, 22:26
Tu as un retour de masse quelque part.
C'est des pannes chiantes, tout se qui touche l’électricité. Encore là, la KA c'est basique, donc tu débranche, pulvérise du WD40 sur les broches, deux branchement/débranchement (pour "nettoyer" les contacts) et tu rebranche.
Regarde la broche cote conducteur au sol tout les truc qui marchent pas sont mis à la masse ici :
Connecteur G6 :
Message Jeu 18 Oct 2012, 12:24
Donc il faut que je regarde les branchements à quel niveau ?
