Identification moteur
--> Les modèles, finitions et caractéristiques techniques
Ma Ford Ka: Ka 1.3i 60ch 2000
Message Mer 28 Mar 2012, 05:54
nouveau possesseur d'une ka essence 1.3i (année de construction : octobre 2000), je dois changer mes amortisseurs.
En regardant mon code moteur sous le capot, je vois que c'est J4J. En regardant sur le net, je vois partout que J4J correspond à une ford fiesta IV et non une ford ka (en général c'est J4D/P/S...) :shock: . Ma question est donc : sur quelle code moteur se baser pour acheter des pièces pour ma ka et pourquoi mon code moteur de ka correspond à une fiesta
Je vous remercie de bien vouloir l'éclairer
Message Mer 28 Mar 2012, 07:18
Re: Identification moteur
Tout simplement les deux voitures sont basées sur la même "plateforme". Si mes souvenirs sont bons les modèles jusqu'à 2002 partagent jusqu'à 40% des pièces avec les fiesta IV, et notamment le moteur "Endura".
Rien d'anormal donc d'avoir ce code moteur.
Message Mer 28 Mar 2012, 07:33
Merci Henri pour ta réponse. Dans ce cas, est-ce que les pièces pour moteur J4D/S/P sont compatible avec le moteur J4J (par pièces, j’entends toutes les pièces, pas uniquement moteur)
Message Mer 28 Mar 2012, 11:24
Je ne connais pas toutes les pièces pour pouvoir répondre en étant sûr à 100%, mais la plupart des pièces doivent être identiques.
D'où vient cette voiture ? Si le moteur a été swappé par celui d'une fiesta il doit y avoir une raison, ça serait bien de savoir laquelle au cas où ...
Message Mer 28 Mar 2012, 17:37
Pour situer la Fiesta 96 (jusqu'à 2000) :
Le système de freinage en X sur Ka est très similaire à celle de la Fiesta '96.
Le système se compose de disques de frein pleins de 240 mm de diamètre par 12mm d'épaisseur à l'avant et des tambours de frein de 180mm de diamètre par 30mm d'épaisseur à l'arrière. Les disques et les tambours sont de même conception que pour les Fiesta '96. Les cylindres de frein de roue arrière disposent soupapes de pression de contrôle du freinage.
Le mécanisme de frein à main est repris de la Fiesta 96 avec un profil de came ajoutée entre le levier à main et le câble pour adoption d'un rattrapage rapide de mou du câble (dédoublement après le levier donc 1 réglage pour le FAM).
Une option : le système ABS du freinage similaire au système Fiesta 96 mais sans la répartition électronique de la force de distribution, et sans le contrôle de traction (cependant mis à disposition durant l'année 1997)
Les bras de suspension inférieurs avant sont similaires à ceux de la Fiesta "Classique" et les jambes de suspension McPherson sont du même style que ceux utilisés sur Fiesta 96. Une barre stabilisatrice de diamètre 15 mm est adapté à toutes les Ka.
La géométrie de la suspension avant a été choisi pour produire un déport négatif. (En fonction du déport technique de la jante)
La Ka est équipé de la transmission IB5 manuel et embrayage hydraulique repris de la Fiesta 96.
Le système de charge est le même que la fiesta 96. (Alternateur)
Endura-E :
La liste ci-dessous indique les modifications apportées par rapport au moteur fiesta HCS (moteur de l'ancienne fiesta 1989-1995 et escort MK4) mais le moteur est commun entre la KA et la fiesta 96 :
- un catalyseur-collecteur d’échappement (en 1 seule pièce) pour accélérer les temps de chauffe.
- Un injection électronique séquentielle multi-point de carburant (SEFI) pour la préparation du mélange plus efficace.
- Collecteur d'admission en thermoplastique qui économise du poids, a une surface plus lisse et dégage moins de chaleur que l'alliage coulée utilisé avant. L'utilisation d'un moulage plastique améliore l'écoulement de gaz et la condensation de carburant à froid est réduit.
- Capteur de position d'arbre à cames (CMP) est intégré dans le cache culbuteur.
- Culasse en fonte fixer par 2 goupilles et 10 boulons. (Normal vu qu'il y a intégration du CMP).
Message Mer 28 Mar 2012, 17:50
Donc utilise le VIN de la voiture (plaque riveté sur la traverse entre les feux avant), ça commence par :
*WF0............*
zéro pas O
Le code moteur s'est le n°16
Message Dim 8 Avr 2012, 14:50
Merci à vous pour ces réponses précises, j'y vois plus clair maintenant ;)
Retourner vers Les modèles
