Etat d'usure plaquettes
Ma Ford Ka: 1.3i 60ch 2008 clim
Message Mer 15 Fév 2012, 16:16
nouveau sur le forum, j'aurais besoin d'un avis sur l'état d'usure de mes plaquettes de freins. En effet un garagiste m'a dit :"Et puis faudra changer les plaquettes de frein".
J'ai donc démonté, et j'ai pris cette petite photo :
La plaquette du bas a le même état d'usure que celle du haut qui est plus visible sur la photo.
J'ai l'impression qu'il reste quand même pas mal de garniture avant de toucher le métal non ?
Sinon mes disques font 1cm d'épaisseur.
Pourriez-vous me dire ce qu'il en est ?
Merci ! (Promis je vais très vite faire un tour à la case présentation :)
Message Jeu 16 Fév 2012, 00:17
Re: Etat d'usure plaquettes
Regarde de l'autre coté, si ça se trouve tu as un déséquilibre.
Mais de ce coté ça va ! T'es à moins de la moitié.
Message Jeu 16 Fév 2012, 08:17
Comme dit Alucard, vérifie les deux cotés, des fois on a des mauvaises surprises.
Et si mauvaise surprise, il faut faire un examen plus approfondis pour trouver la cause du déséquilibre (équilibrage pneu, géométrie, roulement fatigué, rotules usées, ...)
Sur celle de la photo, il y a encore beaucoup de km à faire avec...
Message Jeu 16 Fév 2012, 10:40
gersurf a écrit:Sinon mes disques font 1cm d'épaisseur.
Oups j'avais pas vu ça, contrôle bien car l'épaisseur minimale des disques est 10 mm (1cm) neuf ils font 12 mm.
il faut compter sur des freins Motorcraft, une usure = entre plaquettes et disques, c'est à dire changement des disques lorsque les plaquettes sont HS.
Les autres fabricants (bosch, valeo, etc...) utilise des plaquettes plus tendres, qui normalement font que tu change les plaquettes une fois avant de changer les disques + plaquettes.
Si ton disque est à 10mm, par contre disques + plaquettes obligatoire même si tes plaquettes sont ok !!!
Message Jeu 16 Fév 2012, 10:51
re !
Merci de vos réponses.
J'ai regardé de l'autre côté, et il y en a effectivement un tout petit peu moins, mais à peine.
Message bien reçu pour les disques, je vais les changer prochainement (j'vais attendre qu'ils fassent 9,95 mm ;)
Bon ben encore merci ! Vous assurez ;)
Message Jeu 16 Fév 2012, 11:31
Apparemment rien de visible pour paniquer, j'ai déjà eu une Fiesta 1.8D année 91 avec des disques AV d'origine qui ont parcourue plus de 380 000 km, le CT me disait qu'il faudrait bien les changer, mais ça va encore... J'avais bien une usure prononcée bien plus importante qu'ici sur cette photo. :)
Ma Ford Ka: Senso 1.3i 70ch 2008
Message Mar 17 Juil 2012, 17:29
Quel est l'épaisseur minimal pour les plaquettes de frein? Les miennes sont à environ 7mm (mesure de la garniture seulement).
Message Mar 17 Juil 2012, 19:15
1.5mm de garniture, neuve il y a 10mm environ de garniture (18mm au total).
Message Mar 17 Juil 2012, 19:58
D'accord merci!!!
