Bruit de Roulement
Ma Ford Ka: Black and Silver 1.3
Message Jeu 3 Nov 2011, 15:58
Bruit de Roulement
Bonjour à tous!
Dernièrement j'ai un bruit de roulement qui se fait entendre (l'arrière gauche pour être exact)
Pouvez vous me renseigner sur la procédure de changement des roulements arrières svp?
Merci d'avance!
Black & Silver et 4L
arno
Message Jeu 3 Nov 2011, 17:37
Re: Bruit de Roulement
J'ai la procédure mais il faut être outillé :
- mini, extracteur de qualité (ou arrache moyeu)
- presse + outillage spécial
Car c'est deux roulements coniques monté comme ça :
Sinon un tuto sur escort (c'est la même chose) :
Reportage : remplacement roulements ar Escort (spécial débutants)
Message Mar 22 Nov 2011, 22:45
Merci beaucoup pour le tuto!
Je me permet d’apporter mes précisions concernant le changement de roulement sur la ka.
tout d'abord j'ai longtemps hésité en ce qui concerne le sens de rotation de l'écrou qui tien la flasque. Il est indiqué dans le tuto ci-dessus que le filetage est inversé coté conducteur, hors il n'en est rien en ce qui concerne ma ka. Le mieux est donc de prendre un boulon est de tester le sens du pas de vis!
Ensuite dans le tuto pour les fiesta l'auteur arrache directement le joint à lèvre. Pas possible directement sur la ka puisque ce dernier est recouvert par une pièce métallique denté (si quelqu'un a le nom... on peut la voir sur la photo suivante)
Cette pièce s'enlève très bien si on fait levier avec un tournevis.
Avec la pièce métallique denté (on vois que j'ai enlevé le roulement intérieur avant le joint a lèvre...)
Sans la pièce métallique denté ni les cages de roulement
une petite photo de la fusée et des freins pour la route Image
Sinon il suffit de suivre le tuto à la lettre et ça passe comme un lettre... ^^
On peut même se passer de disquer les anciennes cages de roulement et s'en servir directement pour insérer les neufs (enfin c'est ce que j'ai fait)
Par contre je m'inquiète un peu en ce qui concerne le serrage de l'écrou. Si je sers avec le couple indiqué, la flasque ne tourne pas. et si la flasque tourne, je n'ai pas sérré avec le couple indiqué...
Des explications? j'ai peur de perdre une roue moi ;)
Encore merci pour le lien Alucard-16!
arno
