Ma Ford Ka: Ka 1999 1.3 Pack
claquement et moteur qui s'emballe
Je possède une Ka 1.3 Pack de 1999 qui totalise environ 70000kms. Depuis quelques temps j'ai un gros " clac-clac " qui se fait entendre de temps à autre lorsque je freine jusqu'à l'arrêt, ou que je monte sur des trottoirs, ou passe des dos d'âne. Ford ont changé les silent-bloc de barre stabilisatrice, et ça le fait toujours... De plus, j'arrive pas à me rendre compte si ça vient de l'avant ou de l'arrière....
Par ailleurs, j'ai aussi un problème d'accélération. En effet, le moteur s'emballe au moment de passer une vitesse ou de rétrograder (donc pas de frein moteur). J'ai changé la valve de réglage ralenti, et ça le fait toujours... De plus, ce problème ne se présente qu'à chaud, et généralement sur des trajet des plus de 20minutes.
Quelqu'un aurait-il des idées ?
D'avance, Merci!
