probleme degivrage
Message Sam 13 Aoû 2011, 12:06
Re: probleme degivrage
Test la masse des fils chauffant coffre fermé, le problème de la Ka c'est les Masses du coffre !!!!
Ma Ford Ka: 1.3i 60ch 1998
Message Ven 19 Aoû 2011, 15:17
Il s'agit bien d'un pb de masse au niveau du coffre, comment peut on régler cette affaire?
Message Ven 19 Aoû 2011, 15:52
[Fiche] Serrure Coffre -> entretien
Alucard-16 a écrit:Partie électrique :
Partie 9 :
Voici le moteur d’essuie-glace :
Et son point de masse :
Le démonter avec la clef de 10mm.
Partie 10 :
Poncer avec la toile de verre la carrosserie afin de la mettre à nue :
Partie 11 :
Remonter le point de masse, et le graisser très légèrement.
Partie 12 :
Si vos problèmes sont encore là voir :
Les contacts en bas du coffre sont à poncer pour enlever le vert de gris :
Ne pas oublier les contacts cotés mobile :
Partie 13 :
Si ça ne marche toujours pas, c’est que la masse ne passe pas (toujours). La masse de l’ensemble mobile passe par les charnières :
Le seul moyen est de refaire une masse avec un câble, en passant pas le soufflet pour le lave-glace AR, et le fixer avec la vis à tôle sur un point de carrosserie.
