[fiche] Remplacement Bobine d'allumage !!!
Message Sam 16 Avr 2011, 14:18
Salut à tous,
Aujourd'hui petit cours de mécanique auto :D
Niveau de difficulté : 2/5.
Outillage :
- Cric
- Chandelles
- calles
- pince bec fin
- douille de 7mm Image avec une petite rallonge et son cliquet
- papier + crayon + scotch ou repères de couleurs
- une bobine neuve (c'est préférable)
Etape 1 :
on mets la voiture sur chandelles et on calle bien le tout :
bobine 1.jpeg (190.17 Kio) Consulté 18452 fois
Etape 2 :
On repère les fils HT coté bougies :
bobine 2.jpeg (166.38 Kio) Consulté 18452 fois
bobine 3.jpeg (155.42 Kio) Consulté 18452 fois
Etape 3 :
On passe sous la voiture, il faut aller assez loin. La bobine est au-dessus du filtre à huile comme le montre ce schéma :
Bleu clair : Filtre à huile
Bleu foncé : Bobine
Rouge : connecteur fils de bougies
Rose : fils de bougies
Vert : connecteur d'alimentation
bobine 4.jpeg (24.05 Kio) Consulté 18452 fois
On dévise les boulons avec la douille de 7 + cliquet.
Etape 4 :
La bobine se décolle du bloc moteur, repérer le connecteur :
bobine 5.jpeg (118.97 Kio) Consulté 18452 fois
Etape 5 :
Défaire l'agrafe du connecteur avec la pince à bec fin :
bobine 6.jpeg (136.99 Kio) Consulté 18452 fois
Etape 6 :
Défaire les fils des bougies et sortir la bobine par le bas. ATTENTION en tirant sur les fils de ne pas accrocher les repères.
Etape 7 :
Monter les fils sur la nouvelle bobine :
Etape 8 :
Enlever le caoutchouc protecteur de la nouvelle bobine (si il y est) :
bobine 7.jpeg (116.22 Kio) Consulté 18452 fois
Etape 9 :
Passer sous la voiture et remonter les fils en les passant au même endroit qu'avant :
Etape 10 :
Remettre le connecteur d'alimentation en place avec son agrafe, le connecteur est détrompé donc pas de soucis !!!
Etape 11 :
Mettre la bobine en place, la fixer.
Etape 12 :
Refixer les fils HT sur les bougies et les clipsés sur les passe-câbles d'origine.
Etape 13 :
Enlever les chandelles, remettre la voiture sur ces roues.
Etape 14 :
Test.
Voilà en espérant avoir été clair.
La galerie : http://img695.imageshack.us/g/anciennenouvelle.jpg/
Message Sam 16 Avr 2011, 14:23
Re: [fiche] Remplacement Bobine d'allumage !!!
La bobine je l'ai prise sur Ebay.de :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360345547852&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
28.80€ + 14.4€ de FDP !!! elle est à 66.84€ sur os..ro sns FDP (5€).
Message Sam 16 Avr 2011, 16:01
Super merci j'ai stick le sujet !
Message Jeu 13 Oct 2011, 14:51
Sur la mienne les fils sont numérotés d'origine et la bobine est fixée par des vis torx.
Ma Ford Ka: 1.3 1997
Message Ven 14 Oct 2011, 00:37
Ouahh !!!! c'était plus facile sur mon T20 ( en 10 minutes je changeais les 5 ), ni cric ni rien ( juste un tournevis )
Merci pour le cours
Message Ven 14 Oct 2011, 07:21
par contre pour cette partie : "Etape 5 : Défaire l'agrafe du connecteur avec la pince à bec fin :"
avec ce genre de connecteur il suffit d'appuyer sur l'agrafe pour déconnecter/reconnecter, inutile de la défaire (ça évite de la perdre...).
Message Ven 14 Oct 2011, 17:24
Henri a écrit:par contre pour cette partie : "Etape 5 : Défaire l'agrafe du connecteur avec la pince à bec fin :"
Ouais, mais des fois t'as beau appuyer sur cette #!!^# d'aggrafe, ça viens pas !!! Sur ma Focus c'est la même chose depuis je démonte tout comme ça !
Ma Ford Ka: Collection 1.3i 2002
Message Dim 23 Oct 2011, 10:07
La bobine donne des signes de fatigue avant de lâcher?
Comment la contrôler?
Message Lun 24 Oct 2011, 08:59
Oui en général c'est en roulant que l'on s'aperçoit des problèmes, le cas le plus classique c'est de rouler sur 3 ou 2 cylindres.
Message Lun 24 Oct 2011, 16:02
Ok, merci de l'info, car vu la facilité d'accès c'est mieux d'avoir des symptomes avant coureur...
