Déjà faut parler dans les mêmes unitées :
400 W RMS, MAX ou "Musicaux" (je met en guillemets par ce que c'est du n'importe quoi !!!)
RMS c'est l'unité de base, c'est une norme, MAX = 2*RMS (environ depend du HP), musicaux = X*RMS (du n'importe quoi mais souvent X=4 voir 5)
Donc on des amplis 400W RMS, 800W max, 1600W voir 2000W musicaux !!!
Donc ton caisson c'est un 400W max donc 200W RMS et encore c'est un 25cm table plus sur 180W RMS.
Un exemple (mon ancien 38cm) : 1600W max - 600W RMS
Pour ton installation je te conseillerais un ampli 4/3/2 4*60W RMS sous 4 Ohm.
4/
3/2 car deux voies pour l'avant (mini 60W RMS chacune) et 1 pour le sub.
Un truc de ce genre là :
Sinon autre solution :
Deux amplis 1 pour les voies avant et 1 pour le Sub.
Le mieux car moins de pompage, plus de réglages, mais plus difficile à monter (espace).
J'avais 3 amplis dans ma 309, ça marchait nickel...
Pour le montage, j'ai regardé pour la mienne mais j'ai pas trouvé de passe cable, donc il faut faire un trou.
Puis pour les cables des HP, les repasser car les fil d'origine sont pas bon.
