Allume cigare
Publié:
Lun 27 Mai 2013, 17:20
par Banshee
Hello,
N'ayant pas trouvé de sujet sur le forum,
Jais problème avec l'allume cigare, elle ne fonctionne pas.
Fusible ok, autoradio ok, lumière de toit ok, enfin il y a juste sa qui beug
Re: Allume cigare
Publié:
Lun 27 Mai 2013, 17:22
par Banshee
À oui également, la jauge du niveau de carburant reste toujours 'on' sur le niveau de carburant même en retirant la clef.
C'est à dire quelle ne redressent jamais, mais par contre il me donne le bon niveau.
Re: Allume cigare
Publié:
Lun 27 Mai 2013, 17:51
Normal la jauge.
Tu a tester les fils ou tu as testé en mettant un truc dedans ?
Si c'est en mettant un truc, vérifie si le fond n'est pas oxydé, ou que les ressorts qui frottent les côtés soient bien mis.
Re: Allume cigare
Publié:
Lun 27 Mai 2013, 19:32
par Banshee
Ah la jauge je ne savais pas.
Ben jais testé, multimètre direct au fils
Re: Allume cigare
Publié:
Lun 27 Mai 2013, 19:47
Fusible 5 de 15A, il alimente que l'allume cigar
Re: Allume cigare
Publié:
Lun 27 Mai 2013, 19:55
par Banshee
Fusible 15 bon, mais sa ne marche toujours pas!
Re: Allume cigare
Publié:
Lun 27 Mai 2013, 19:58
Non fusible 5 de 15 ampères.
Re: Allume cigare
Publié:
Lun 27 Mai 2013, 20:12
par Banshee
oui oui 15 A, jais mal noté
Re: Allume cigare
Publié:
Lun 27 Mai 2013, 20:26
Le fils par direct de la boite vers l'allume cigar, donc faisceau ?
Vois si le fils de masse n'est pas coupé, donc test entre le plus derrière l'allume cigar et une vrai masse.
Re: Allume cigare
Publié:
Lun 27 Mai 2013, 21:45
par Banshee
ok
