Changement Haut Parleur
Ma Ford Ka: 1.3 60ch 1998
Message Sam 22 Déc 2012, 13:08
Bonjour
Je souhaite changer les HP de ma KA.
J'ai pu constater sur les forums qu'il était assez difficile d'y accèder, avez vous des retours d'experience a me faire ou des conseils ?
Merci d'avance.
Message Sam 22 Déc 2012, 14:48
Re: Changement Haut Parleur
C'est assez simple pour l'avant, il faut y allez doucement pour les garnitures.
Je les avais demontés pour les tester. C'est facile, si tu veux les changer, c'est du Ford donc taille batarde !
Le mieux est de mettre des entretoises d'adaptations (pour du 16mm de diametre).
Après je ne te conseille pas de les changer car ils sont plutot pas mal. Le seul probleme, c'est les fils ! A vérifier voir changer pour être sur.
Message Sam 22 Déc 2012, 15:01
Salut Alucard,
Merci pour ton conseil, je vais peux etre pas les changer dans ce cas, en fait j'ai le HP a droite qui ne fonctionne pas. J'ai commandé un nouvel autoradio que je vais tester pour voir si le pb vient de l'autoradio ou de l'enceinte.
Message Sam 22 Déc 2012, 17:50
95% sur que c"est des fils dans le passe-fils de la porte. Si tu veux regarde en le coupant sur la longueur et regarde si les fils sont coupées. Il faut la ré-étanchéifié par la suite avec du scotch.
Le mieux étant de refaire les fils (avec des vrais fils) de l’intérieur de la voiture jusqu'à l’intérieur de la porte.
Message Sam 22 Déc 2012, 18:26
d'accord merci du conseil. Je le coupe sur toute la longueur ? et je le réentéchifie avec quoi ? ? scotch électricien ?
Message Sam 22 Déc 2012, 20:06
Oui et oui il faut un scocth électricien genre 3M super 33 + qui est auto-scellant.
Message Sam 22 Déc 2012, 21:16
Merci bcp Alucard,
je teste ca et je te tiens au courant si ca marche
Message Sam 22 Déc 2012, 21:24
http://www.bricozor.com/ruban-vinyle-sc ... tAodOwUALw
ce scotch te parait correct au niveau des caractéristiques ?
Message Dim 23 Déc 2012, 14:21
J’achète le même pour le taf, c'est le meilleur, même s'il est cher.
Message Mar 1 Jan 2013, 17:19
Salut Alucard,
Merci pour tes conseils, c'etait bien ca, le cable coupé.
Je voulais une petite info voir si j'ai pas fait de connerie, en fait le sorte de truc en caoutchouc qui protège les cables, je l'ai découpé pour pouvoir accéder aux cables et j'ai remis du scotch dessus ?
Le cable était coupé mais très court j'ai mis du scotch autour, que me conseils tu ? une soudure ? je suis incapable de changer intégralement le câble.
Merci pour tout
