centralisation
Ma Ford Ka: 1.3i 60cv 1998
Message Mer 20 Jan 2010, 20:17
centralisation
ayant un soucis avec le neiman de centralisation j'ai acheter une alarme pour pouvoir l'ouvrir avec la telecomande, la centralisation fonctionne bien en signal possitif? il faut bien se repiqué sur violet/blanc et jaune/noir
Message Jeu 21 Jan 2010, 10:42
Re: centralisation
Je ne connais pas le branchement par contre quel est le problème ? si c'est le moteur d'ouverture des portes tu devrais vérifier le fusible, c'est le même que celui du dégivrage arrière (et comme tu as aussi un problème de dégivrage...???)
Message Jeu 21 Jan 2010, 11:54
Re: centralisation
ben non en faite c'est le barrilet qui merde pour louverture elle a du etre forcé je pense sinon elle fonctionne parfaitement
Ma Ford Ka: SportKa 2004
Message Jeu 21 Jan 2010, 15:02
Re: centralisation
Ca me rappelle un garagiste qui a changé tous les barillets d'une voiture qui ne marchaient pas.
En fait, c'"était juste le relais du verouillage centralisé qui était en panne
Message Ven 14 Mai 2010, 22:50
Re: centralisation
Salut thom the knight
Je déterre un peu le sujet pour savoir quelle alarme tu as acheté, et si tu as eu du mal a l'installer? (vraisemblablement non, mais on sait jamais) et si tu as des conseils quelconque... :idea:
Comme je crains un peu pour ma mienne ;) l'alarme me rassurerait beaucoup, seulement les difficultés de montages et le prix de la main d'œuvre (106 eu l'heure à Nanterre) calment mes envie!
merci d'avance!
Si quelqu'un d'autre (un passant peut-être) veut m'éclairer, ca serait avec plaisir!
Black & Silver et 4L
arno
Message Sam 15 Mai 2010, 09:10
Re: centralisation
