Divers problème électrique
je possède une ford Ka Black and silver de janvier 2000. Depuis quelques temps nous avons quelques problèmes électriques notamment au niveau de la portière gauche :
- haut parleur gauche qui ne fonctionne plus
- vitre passagère qui ne veut plus se lever ni descendre
- verrouillage centralisée ne fonctionnant plus à gauche.
Après un tour chez le garage et un démontage de la porte par nos soins voilà ce que nous avons constaté :
- aucun souci directement au niveau du haut parleur dans le doute nous l'avons changé contre un autre récupéré en casse, ça ne fonctionne toujours pas.
- au niveau du verrouillage centralisée la fiche au niveau de la serrure s'était détachée. Après l'avoir rebranchée, la centralisation fonctionne bien pour ouvrir les portes mais quand on actionne la fermeture les portes se ferment puis s'ouvrent dans la foulée.
- pour le problème de vitre qui ne fonctionnent plus après un passage chez le garagiste il nous a dit de changer l'interrupteur à droite. Nous l'avons fait pas de changement, dans le doute nous avons aussi changé celui de gauche : pas de changement.
On se demande si ça ne serait pas lié tout ses problèmes, peut-être un problème de fil dans la gaine caoutchouc entre la porte et la voiture ???
Merci de m'éclairer.
