Problème autoradio 6000CD
Message Dim 19 Déc 2010, 01:04
Bonsoir à tous, après m'être présenté, place a mon problème.
Donc je vous rappel que je vient d'acheter une Sportka de 2003, et en allumant l'autoradio (un 6000CD me semble t-il) la lumière de l'écran s'allume et c'est tout... rien n'est affiché a l'écran et aucun son ne se fait entendre.
J'ai pensé que c'était simplement l'écran qui était mort, alors j'ai pensé mettre un cd dans le lecteur pour voir s'il le lit et la, mon cd rentre dans le lecteur et puis rien... si peu de rien, que j'ai même plus mon cd, il est dans l'autoradio et impossible de le faire s'éjecter.
L'ancien proprio m'a dit que la batterie a été changée très récement, j'ai le code et tout ce qu'il faut pour l'autoradio.
Est ce que quelqu'un peut m'aider sur ce problème ? (ce n'es pas un grand problème vu que je prévoit d'acheter un nouvel autoradio (bah oui j'aimerais bien un por usb et un auxiliaire...mais en attendant, j'ai pas de musique :-s )
Merci d'avance
Edit: J'ai remarqué tout a l'heure que quand l'autoradio est allumé, et que j'appuie sur les boutons 1 et 6 cela m'affiche:
50701940 (avec un 64 en dessous)
DP MV 5H (avec un 0 en dessous)
09-00-00 (avec Cd en dessous)
juste ces "codes" qui déffilent, rien d'autre. Qu'est-ce ?
Message Mer 31 Oct 2012, 13:18
Re: Problème autoradio 6000CD
Slt,
Tu as ce post sous Caradisiac.com qui est crée afin de ...
... centraliser les demandes de codes autoradio, voir une question comme la tienne sur ton problème d'affichage ?!
JcD ;)
