quel ampli pour 400 w
Ma Ford Ka: clim 1.3i 1998
Message Ven 17 Sep 2010, 13:49
bonjour j ai acheter un caisson avec un subwoofer de 25cm je pence qu'il fait au moins 400w je ne sait pas quel puissance pour l'ampli choisir , sachant que je vais en metre dans les portieres avant aussi des enceintes de 120 150 watts dans les porte avant gauche et droite , donc il me faudrait quel que chose pour bien les exploiter ,
je m y connais en puissance d'ampli c pour sa que je fait ce forum , ni en RMS
c la premiere fois que monte une ampli c vous pouvez me dire comment le monter , j ai pas assez de budget pour le faire monter par un pro
je remrcie d'avance les gens simpa qui m'aiderons :| :roll: :roll:
Message Sam 18 Sep 2010, 10:50
Re: quel ampli pour 400 w
Déjà faut parler dans les mêmes unitées :
400 W RMS, MAX ou "Musicaux" (je met en guillemets par ce que c'est du n'importe quoi !!!)
RMS c'est l'unité de base, c'est une norme, MAX = 2*RMS (environ depend du HP), musicaux = X*RMS (du n'importe quoi mais souvent X=4 voir 5)
Donc on des amplis 400W RMS, 800W max, 1600W voir 2000W musicaux !!!
Donc ton caisson c'est un 400W max donc 200W RMS et encore c'est un 25cm table plus sur 180W RMS.
Un exemple (mon ancien 38cm) : 1600W max - 600W RMS
Pour ton installation je te conseillerais un ampli 4/3/2 4*60W RMS sous 4 Ohm.
4/3/2 car deux voies pour l'avant (mini 60W RMS chacune) et 1 pour le sub.
Un truc de ce genre là :
Sinon autre solution :
Deux amplis 1 pour les voies avant et 1 pour le Sub.
Le mieux car moins de pompage, plus de réglages, mais plus difficile à monter (espace).
J'avais 3 amplis dans ma 309, ça marchait nickel...
Pour le montage, j'ai regardé pour la mienne mais j'ai pas trouvé de passe cable, donc il faut faire un trou.
Puis pour les cables des HP, les repasser car les fil d'origine sont pas bon.
Message Sam 18 Sep 2010, 11:43
aa okk jte remrcie , mais y a t'il un moyen de une formule pour calculer , ou une methode pour savoir quelle puissanse d'amplie prendre car j ai d'autre voiture sur les quel je dois monter
Message Sam 18 Sep 2010, 13:24
kalo a écrit:aa okk jte remrcie , mais y a t'il un moyen de une formule pour calculer , ou une methode pour savoir quelle puissanse d'amplie prendre car j ai d'autre voiture sur les quel je dois monter
Pas de methode de calcul, juste avec les bonnes correspondances.
Faut lire les caracteristiques de chaques composants, et voir si tout est compatible.
Surtout ne pas avoir d'ampli trop puissant par rapport au HP sinon ils crament, l'inverse est moins génant mais pas conseiller tout de même.
Message Mer 6 Oct 2010, 15:36
en gros pour te dire j ai pas compris , dit moi les watt et/ou les rms que je dois avoir pour gere tout sa pasque les truc de pros que tu me raconte :geek: :? j'ai pas compris
merci :mrgreen:
Message Mer 6 Oct 2010, 18:05
Il faut la marque du caisson ou du sub et de tes HP, avec ça tu as les caractistiques via google ^^.
Si tu veux 1 ou 2 ampli(s), et savoir si tu pourras le(s) monter.
Après il faut juste trouvé le(s) ampli(s) pour bien mener tout ça :D
Le MTX RT604 est pas mal pour toi avec ça à l'avant.
Pour compléter le tout : un pack alimentation attention 10mm² de section mini. 277€ le tout mais peut se trouver moins cher, avec d'autres produits équivalents.
