problème commande chauffage
Ma Ford Ka: ford ka 1.3 98
Message Sam 19 Mar 2016, 16:10
je sollicite l'expertise des membres du forum pour un problème sur notre Ka !
le tableau de commande de chauffage est détraqué. la commande de ventilation ne fonctionne que sur 1 et 4. et la commande de temperature semble verrouillée sur chaud...
je pense que cela est du à un problème electrique (faisceau ou masse) car lorsque l'on appuie du pied sur le tapi de sol coté passager, la ventilation fonctionne par moment sur tous les niveaux (1,2,3 et 4) !
avez vous déjà eu ce cette experience et savez vous quel faisceau passe et gère cette commande ?
merci d'avance !
Gamel
Message Dim 20 Mar 2016, 20:32
Re: problème commande chauffage
Commence par déposer le tableau de commande du chauffage c'est assez facile et ça permet de voir si les fiches électriques sont bien en place.
Message Mer 23 Mar 2016, 00:13
Bonsoir,
Merci pour ta réponse !
Ce sera fait ce week-end !
