Ma Ford Ka: Ford Ka 1.2 2009
Batterie vidée en une nuit
Ca fait un moment que je n'étais pas passé ici, et c'est sans doute une bonne nouvelle, c'est que la Ka2 (MY2009) fonctionnait bien. A l'imparfait, oui oui !
Il y a 4 jours, ma belle soeur prend la voiture, conduit 30 minutes et se gare dans un parking. Elle veut redémarrer quelques minutes après : rien, tableau de bord noir, pas une LED.
Je la dépanne avec des câbles, elle rentre, laisse la voiture 4 ou 5 heures et repart sans problème.
Comme ma copine fait beaucoup de petits trajets et que c'est l'hiver, je me dis que la batterie (âgée de deux ans) doit être faible : je la démonte et la recharge pendant le WE.
Hier soir je la rebranche, ce matin ma copine veut démarrer : tableau de bord OK mais rien de plus. Elle ne démarre pas. Ce soir je vais vérifier ce qu'il en est : rien, tableau de bord HS.
Je mets une pièce sur le fait que la batterie est OK, et que quelque chose doit pomper le jus rapidement.
Donc la batterie est à nouveau en charge. Je vais la rebrancher, mettre mon multimètre en série et tester les fusibles un par un si le courant débité paraît trop élevé...
Mais entre temps : est-ce que ce problème vous parle ? Une idée directe de la localisation de mon problème ?
Merci !
