Pb Volant + Clim + Siège Chauffant
MessagePublié: Mer 8 Juil 2015, 15:05
par Skandert
Bonjour!
Voici ma nouvelle bête de course! :D
viewtopic.php?f=4&t=1104
Elle a 50 000 km au compteur et commence déjà à me cause pas mal de soucis. :x
D'abord je tiens à expliquer que je l'ai acheté d'occasion alors je n'ai aucune idée sur son historiques de pannes et de réparations éventuelles.
Ensuite dès les premiers KM j'ai effectué un Diagnostique électronique chez un garagiste agrée Ford.Tout a l'air nickel. Aussi j'ai vidangé le moteur(5w40) changé les filtres(Air,Huile) et un petit nettoyage des injecteurs avec un nettoyage versé au reversoir d'essence. ;)
Les problèmes rencontrés sont:
1 Coupure électronique de la voiture : pendant que je fesait un créneau arrière,les lumières du tableau de bord s'éteignent , le volant se bloque et le moteur cale. :x :x
Je tiens à préciser que ça m'est arrivé deux ou trois fois et ce n'est pas automatique. :?
2 Le siège chauffant conducteur : s'active automatiquement des que je démarre la voiture, sachant que le bouton est toujours OFF(Chez nous l'été c'est 40 degrés :) ) je deviens donc obligé de re appuyer sur le bouton sous le siège et de re appuyer une deuxième fois pour cette fois le désactiver. :oops:
3 Enfin troisième bémol l'air conditionné : est toujours activé dès que j'actionne la ventilation ce que ce soit le bouton AC activé ou désactivé. :shock:
Merci d'avance pour vos réponses!
Re: Pb Volant + Clim + Siège Chauffant
MessagePublié: Mer 8 Juil 2015, 17:36
Ça resemble à un soucis de calculateur.
Sauf la clim, verifie si tu n'es pas en position pare brise.
MessagePublié: Mer 8 Juil 2015, 19:38
T peux toujours essayer de laisser la batterie débranchée pendant au moins 2h histoire que les calculateurs soient réinitialisés ça coûte rien on ne sait jamais.
MessagePublié: Mer 8 Juil 2015, 20:24
par Skandert
Merci pour vos réponses très rapides ! :)
Alucard-16 : Je pense que vous avez totalement raison la position de la ventilation est toujours sur le pare-brise j'ai oublié cet automatisme!
Je vais vérifier cela ce soir et je vous en tiendrais au courant.
Henri : oui cela semble être un problème au niveau du calculateur , ou une masse électrique dans le système de direction assistée.
Par contre je vais éviter de débrancher la batterie sans avoir recours à l'avis de mon garagiste , histoire de ne pas bousiller un truc ou deux.
PS : et le code de l'autoradio?
