Panne moteur
Ma Ford Ka: 1996
Message Mer 15 Oct 2008, 14:26
Re: Panne moteur
La ka vient de sortir du garage aujourd'hui (enfin!). Après un long... test sur le calculateur, il s'est avéré que c'était "juste" le faisceau électrique du calculateur. C'est ce qu'il y a d'écrit sur la facture. Oralement, le garagiste m'a dit que c'était les fils de "l'anti-démarrage codé" qui avait été rebricolés et mal montés...
Un petit coup de 300 € de main d'oeuvre quand même car il y a eu sous-traitrance pour trouver la panne sur le calculateur (appareils de test que n'avait pas le garagiste).
Enfin je suis bien contente d'avoir récupéré "ma petite mère" que j'adore ! :)
Elle est facile à conduire, a une pêche d'enfer et braque super bien, un plaisir de faire des créneaux d'un coup de volant !! Elle a quand même des qualités cette voiture ! ...
Merci encore pour les conseils...
Message Mer 15 Oct 2008, 15:49
Re: Panne moteur
Merci de nous tenir au courant ;)
Le faisceau électrique bricolé... he ben on aurait cherché longtemps :?
Ma Ford Ka: 1996
Message Lun 20 Oct 2008, 16:35
Re: Panne moteur : autre problème depuis
Quand les soucis continuent ...
Voilà qu'après 2 jours de fonctionnement normal, le moteur s'emballe ! :shock:
Le moteur cange de régime tout seul :
Un coup il ralenti jusqu'à caler, un autre coup il monte.
Il me semble avoir déjà lu ce problème mais je ne le retrouve pas ... :oops:
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Moi qui disais que tout allait bien, j'aurais mieux fait de me taire ! ...
Message Mar 21 Oct 2008, 07:53
Re: Panne moteur
Ben pas de chance :(
Le plus probable :
- Capteur de position d'accélérateur (le débrancher suffit à vérifier son fonctionnement).
- Nettoyage du régulateur/vanne de ralenti en vue :!: (démontage, un coup de spray nettoyant frein, assez facile à faire).
Les autres possibilités :
- Vérification du câble d'accélérateur aussi (bien tendu bien lubrifié désolé kadoluco c'est pas une blague :oops: )...
- Le problème est-il présent seulement à froid ou tout le temps (starter auto) ?
- Sonde lambda qui embrouille le calculateur.
Essayes le capteur en premier, c'est très facile, pour le débrancher voici quelques photos d'une fiesta qui doit avoir un moteur qui se rapproche assez du tiens :
Pour les autres composants :
Message Mar 21 Oct 2008, 08:09
Re: Panne moteur
ça y est j'ai trouvé une photo de la vanne de ralenti démontée :
Il faut nettoyer les deux gros trous (nettoyant frein, alcool à brûler, acétone, WD40, en fait c'est une question de grippage des ressorts et autre).
Ma Ford Ka: 1996
Message Mar 21 Oct 2008, 11:23
Re: Panne moteur
Merci Henri ... je vais suivre tes conseils à la lettre.
Pour répondre à ta question, le problème ne se pose pas quand le starter auto est en route... c'est plutôt après...
Par contre je t'ai envoyé le message dès les premiers symptômes et ils s'aggravent... pourtant je ne roule pas énormément... (bon j'avoue que j'appuie facilement sur l'accélérateur, tellement contente de l'avoir retrouvée !) Bref, ça empire à vitesse grand V !!!!
Merci encore ;)
Ma Ford Ka: 1996
Message Mer 22 Oct 2008, 10:44
Re: Panne moteur
Je viens de vérifier le tout... Le cable d'accélérateur n'est déjà pas tendu...
Pour ainsi dire "il flotte"... ni plus ni moins...
Comment puis je faire pour le retendre ? :!:
J'ose espérer que ce n'est pas le garage, qui à force de tourner autour de ma dernière panne, s'est amusé à tout rebricoler... et si ils ont effectivement touché à ça, ils ne sont pas très "fins"...
Merci de me dire la marche à suivre pour retendre ce fameux câble.
Message Mer 22 Oct 2008, 15:25
Re: Panne moteur
Oui, il flotte car il y a un jeu pour le mouvement, cependant il y a flotter... et flotter :(
Il faut juger sur pièce si ça à l'air anormal.
Pour ce qui est du garage, si ils ont changé un faisceau effectivement il ont touché aux branchement comme celui du capteur de position d'accélérateur.
Est-ce que tu as essayé de rouler avec ce capteur débranché pour voir ?
Ma Ford Ka: 1996
Message Mer 22 Oct 2008, 20:10
Re: Panne moteur
Je n'ai pas essayé car je voulais te demandé plus de précision là-dessus... (je craignais d'avoir mal compris et ne voulais pas tout casser !!)
Que risque -t-il de se passer si je roule avec le capteur débranché ? :?
Si le problème de régime persiste avec le capteur débranché, cela voudrait -il dire que le capteur est HS ? (et re-facture ???) :?:
Message Mer 22 Oct 2008, 21:12
Re: Panne moteur
Tu risques de consommer plus et de polluer plus.
Si tu notes une différence avant d'aller plus loin il faut asperger de dégrippant les contacts laisser agir bien nettoyer rebrancher et essayer.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
