Clignotants, Warning et Tableau de bord capricieux !
MessagePublié: Jeu 30 Jan 2014, 15:29
par meli
Bonjour, ma ford ka de 2005 est assez capricieuse en ce moment, mon tableau de bord n'est plus éclairé, ce qui n'est absolument pas pratique la nuit... mes clignotants et warning ne fonctionnent que quand ils en ont envie ou lorsque je chahute un petit le commodo..
Je voulais déjà savoir si toutes ces pannes pouvaient venir du commodo ? Et si c'est le cas, la marche a suivre pour le changer, faut il enlever le volant ?
Merci d'avance pour vos réponses...
Re: Clignotants, Warning et Tableau de bord capricieux !
MessagePublié: Jeu 30 Jan 2014, 21:53
par PHB
Avant de tout démonter regarde du côté des contacts des fusibles. Avec un peu de chance!!!!
MessagePublié: Jeu 30 Jan 2014, 23:22
par meli
Merci mais j'ai déjà vérifier ça.. Et tout est ok.. J'ai vu que ça pourrait aussi venir du relais placé derrière la boîte a fusible..
MessagePublié: Ven 31 Jan 2014, 06:07
par PHB
J'ai vu ça http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=2_s
En voyant cette photo je pense qu'il n'est pas necéssaire d'enlever le volant pour changer la pièce (la forme en U de la partie centrale doit venir à cheval sur la colonne de direction )
En contactant le vendeur (celui-ci ou un autre) demande lui si il y a des trucs et astuces pour te faciliter la chose ( accessibilité, outillage, difficulté.................)
Pour ma part j'ai fait cette réparation sur une OPEL CORSA B : opération terminée en 30 minutes grace aux explications du vendeur.
Bon courage
Ph.
MessagePublié: Ven 31 Jan 2014, 08:01
Pour le tableau de bord, il dit s'agir tout simplement de l'ampoule de tableau de bord à changer ce qui nécessite de démonter le tableau de bord.
MessagePublié: Ven 31 Jan 2014, 11:45
par meli
Merci pour vos réponses, je vais voir ça...
Par contre pour le tableau de bord j'ai aussi pense a l'ampoule mais je me suis aperçu qu'il se rallumais de temps en temps... Il doit y avoir un faux contact.. J'ai le nouveau commodo entre mes mains, advienne que pourra !!!
MessagePublié: Ven 31 Jan 2014, 16:27
par PHB
Donc tu vas t'y coller ce week end, ça serai sympa de faire quelques photos des opérations pour nous éclairer! (si tu peux, bien sûr)
MessagePublié: Ven 31 Jan 2014, 16:37
par Chouxy
Salut, j'espère que le montage de ton nouveau commodo a résolu le problème.
J'ai eu des soucis électriques dans mon ancienne Ka avec pas mal de symptômes, et le mal était autre part: viewtopic.php?f=9&t=726
