acces reservoir
Ma Ford Ka: 1.3i (30/04/1997)
Message Lun 20 Jan 2014, 13:35
acces reservoir
bonjour "petit" soucis , ma femme a mis 12 l de gazole dans le reservoir !!!elle n'a pas demarré car je suis venu la tracter voici ma question puis je vidanger ce reservoir si je demonte la banquette arriere ? y a t il une trappe? merci de votre reponse rapide svp
ou alors si je fais le plein avec du super la dilution sera t elle suffisante?
Message Lun 20 Jan 2014, 13:37
Re: acces reservoir
Je pense qu'il faut vider le réservoir en déposant le filtre à essence qui se trouve sous la voiture, coté réservoir.
Surtout pas de mélange avec le GO.
Message Lun 20 Jan 2014, 13:41
Re: acces reservoir
Voici une photo du filtre, contre le réservoir :
Capture d’écran 2014-01-20 à 13.40.44.png (457.51 Kio) Consulté 7119 fois
Message Lun 20 Jan 2014, 13:56
Re: acces reservoir
ok effectivement j'ai deja changé ce filtre!! et ce sera suffisant donc pour vidange complete si je laisse couler?
Message Lun 20 Jan 2014, 14:13
Re: acces reservoir
Sinon il faut siphonner mais c'est plus facile à la télé qu'en réalité !
Message Lun 20 Jan 2014, 17:04
Re: acces reservoir
Ça coule pas !
Tu retire le filtre, mets une gamelle, puis mets juste le contact. La pompe du reservoir fera le reste.
Même un peu de gazole, c'est pas grave.
De l'essence dans un diesel, c'est plus dérangeant pour la pompe injection.
Message Lun 20 Jan 2014, 18:01
Re: acces reservoir
Il me semble que la pompe ne tourne que quelques secondes si le moteur n'est pas démarré non ?
Contact/arrêt/contact/arrêt/... ça risque de prendre du temps.
PHB
Message Lun 20 Jan 2014, 18:50
Re: acces reservoir
C'est vrai, qu'il n'y a pas moyen d'accéder facilement au reservoir sur la ka.
Message Lun 20 Jan 2014, 22:59
Re: acces reservoir
Normalement la pompe mets en pression le circuit, elle s'arrête quand la pression est assez haute.
